Pc en reasau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.280 fois
Env. 10 message Var
Bonjour comment puis je mettre plusieurs PC en réseau et donc de pouvoir partager des fichiers?
J'ai un reseau VDI en grade 3 sat.
Merci d'avance
Dept : Var
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Si les 3 PC sont branchés au réseau c'est un paramétrage de windows plus qu'autre chose
penses-y l'ami ;)
Env. 10 message Var
Ouais ok, mais je voudrais bien plus de détails
Dept : Var
http://www.commentcamarche.net/contents/pratique/lan.php3
voici un début de réponse mais le reste vous le trouverez plus facilement sur un forum informatique
penses-y l'ami ;)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
sur ton grade 3 tu repere tes trois fiche rj45 de tes prises
tu prendre un swicht 4ports
tu branche tes trois prises sur le switch et un cordon que tu branche entre switch et adsl et le tour est joué
De : Billy (41)
Laugh
C'est sur qu'il faut commencer par brancher les câbles mais je n'avais pas osé
penses-y l'ami ;)
Env. 10 message Var
merci a tous mais les branchement étais déjà fait, mon soucis était plus windows
Dept : Var
quand tu connect le cable il voit que tu as branché quelque chose ou meme pas?
En cache depuis avant-hier à 11h57
