Terrasse sur garage : comment faire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.396 fois
Env. 10 message Bas Rhin
j'ai une terrasse dont la dalle est en poutrelles + hourdis et béton. Le problème est notamment qu'il faut étanchéifier tout ça car actuellement la pluie s'infiltre dans la dalle et dans les murs du garage. Je ne sais pas comment procéder ni d'ailleurs quelles solutions existent pour faire les choses dans les règles de l'art.
On veut au final que la terrasse soit carrelée et que le carrelage soit seulement quelques centimètres plus bas que le haut du seuil des porte-fenêtres, histoire de ne pas devoir faire des pas de géant quand on entre ou sort. Du coup il faudrait faire une chape, peut-être, parce-qu'avec la dalle actuelle il faudrait remonter de 10 ~ 15 cm pour arriver à ce niveau.
Je voudrais faire tout ça moi-même. J'ai vu qu'on pouvait mettre du bitûme par exemple, ou alors un truc en plastique comme du delta MS. Mais une chape tiendrait là-dessus ?
Bref je vous demande conseil, tant par rapport à ce qu'il est possible de faire que par rapport à ce qui est le mieux.
Dept : Bas Rhin
Tu veux faire les choses dans les règles ?
Va voir les produits SOPREMA ou SIPLAST par exemple, mais il en existe d'autres.
Dans tous les cas, prend un produit possédant un avis technique pour ce genre d'utilisation.
Pour une terrasse accessible, il te faudra : (dans l'ordre)
- Une dalle qui permette de porter tout ce qui suit, en plus de la surcharge d'utilisation : quand tu empiles tout ça, ça pèse lourd.
- Une forme de pente
- Un isolant
- Une étanchéité
- une protection lourde d'étanchéité et ton carrelage ou des dalles sur plots.
- Des évacuation d'eau voire des trop-plein si tu n'en a qu'une.
- Des relevés d’étanchéité protégés sur les murs/acrotères (au moins 10 cm plus haut que le revêtement de sol
- Pas question de faire un seuil de porte fenêtre à plat
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Va voir les produits SOPREMA ou SIPLAST par exemple, mais il en existe d'autres.
OK. Par contre je n'ai pas trouvé de revendeur local (dans le bas-rhin). Je vais chercher encore.
Tournesol a écrit:Dans tous les cas, prend un produit possédant un avis technique pour ce genre d'utilisation.
C'est à dire ? Tu veux dire que je dois demander conseil au vendeur ?
Tournesol a écrit:Pour une terrasse accessible, il te faudra : (dans l'ordre)
Hmmm... J'ai un moyen de vérifier ça ?
Tournesol a écrit:- Une forme de pente
J'ai déjà une pente d'environ 5%.
Tournesol a écrit:- Un isolant
Un isolant thermique ? Je dirais qu'il n'y en a pas besoin, vu que le garage n'est pas isolé non plus, et je n'ai pas l'intention de l'isoler. En fait le garage / terrasse est sur le côté de la maison, le garage étant à côté de la cave, en sous-sol, et la terrasse au-dessus du garage.
Tournesol a écrit:- Une étanchéité
Quelle différence entre les deux ? La protection lourde, c'est par exemple une chape ?
Tournesol a écrit:- Des évacuation d'eau voire des trop-plein si tu n'en a qu'une.
Pas besoin : la terrasse est toute plate, pas d'acrotère. L'eau coule et tombe dans le drainage "grâce" au larmier de la dalle. Ah, et la terrasse fait 3.30 x 10 m.
Tournesol a écrit:- Pas question de faire un seuil de porte fenêtre à plat
Non, pas à plat mais le sol fini sera quelques centimètres (disons entre 5 et 10 cm) en-dessous du niveau du seuil, ça doit le faire, non ?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Loiret
J’ai exactement le même problème que toi avec ma terrasse
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
