Mur en pierres le long de la route ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.109 fois
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Je souhaiterais réaliser moi-même un mur en pierres le long de cette route :
J'ai une quantité énorme de pierres sur le terrain, (rien qu'autour du chantier...) ça serait bête de pas m'en servir.
Le mur fait deux mètres de haut dans sa partie la plus haute.
J'aimerais savoir comment m'y prendre car il va y avoir des pressions sur ce mur. Je pensais faire réaliser la fondation en béton par un terassier car c'est de la roche, et ensuite monter moi même les pierres la dessus.
Le mur serait d'une épaisseur de deux pierres scellées entre elles, montées au fil de plomb. La pierre apparente, je choisis une jolie face plate... Une couche de béton sur chaque rangée de pierres, etc etc... A priori rien de bien sorcier. Je sais très bien monter des murs en agglos, c'est la même technique, le même dosage béton ?
Est ce que c'est 100% pierres ou alors je monte un mur en agglos banchés que je recouvre ensuite de pierres ?
Dois je prévoir des joints de dilatation avec les pierres ?
Pour l'écoulement des eaux : tous les combiens ? Comment les faire dans un mur en pierres ? (je laisse juste un espace entre deux pierres ?)
Faut il ferailler les murs en pierres (je voie pas trop comment mais bon)
Quelle finition serait jolie au dessus de la dernière rangée ?
Désolé pour toutes ses questions
Je veux le faire moi car sinon j'imagine que ca me couterait une fortune de le faire faire. Puis ca doit etre agréable de travailler un peu lorsque les beaux jours seront de retour !
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
houla souci en perspective.
2m de haut ce n'est pas de la gnognote comme construction. Faut faire un mur de soutenement en parpaing a bancher avec barbacane fondation deportée et ENSUITE faire le parement en pierre devant.
Qd il va pleuvoir la poussée des terres va etre colossale et deux pierres appareilles ne resiteront pas faut vraiment un truc costaud
ok mur en agglos banchés ca je sais faire. Je les banches jusqu'en haut, ou sur un metre de haut seulement ?
A partir de quelle hauteur puis je arreter de les bancher ?
Ensuite pour l'habillage de pierres : faut une seule épaisseur de pierres ou il faut procéder de la meme façon avec deux pierres ?
qu'entends tu par fondations déportée barbacane ?
lerci pour tes infos
bonsoir
fait une recherche sur mur de soutenement
barbacane trous au bas du mur pour evacuer l'eau sinon elle va stagner au pied de ton mur et tout defoncer
tu peux arreter de bancher a 1m20
fondation deportée elle doit etre descentre pour resister a la poussée de la terre. Il faudrait que le mur ait du fruit qu'il soit un peu incliner pour contre pousser.
AMHA une seule rangée de pierre de parement sera suffisant, par contre faut faire les joints au mortier de chaux et pas au ciment c'est vraiment plus joli.
Gros boulot en perspective et bon courrage
merci pour tes réponses, je voie tout a fait ce que tu veux dire. J'attends les beaux jours pour louer un petit tractopelle chez kiloutou pour faire la tranchée et commencer le mur.
En ce qui concerne la route, pente de 14%, quel revetement verrais tu dessus ? du béton, du goudron, des pavés ? le tout venant, il parait que ca dérape dessus et que ca part en 6 mois..
En fait j'aimerais laisser le plus naturel possible, mais quand il pleut c'est pas praticable..
bonsoir
14% cela commence a compter effectivement.
J'ai le meme PB en espagne pour ma ruine la pente est a 15 18%. Je me suis inspire de ce que font les catalans : 15 cm de beton fibré et legerement bombe pour chasser l'eau et eviter qu'elle ne ruisselle meme sur le beton.
A la fin au lieu de talocher le beton frais faut passer un balais a long poil, genre balais de sorciere, il va legerement strier la surface.
Ne pas oublier les joints de dilatation bien sur.
chez mes parents nous avions du tout venant, regulierement il file dans le champ a chaque orage, mais la carriere est a 1km donc crac une nouvelle couche chaque année!
ouai bon j'oublie le tout venant alors
Les joint de dilatation : tous les 5 mètres de route c'est correct ?
15cm d'épaisseur c'est colossal, il va falloir un camion toupie alors !
bonsoir
5 m c'est bien mais je compte 7m comme les espagnols car le chemin n'est pas trop large 3m
Faire du beton a la betonnierre c'est une absurdité economique et physique si tu veux une grosse quantité.
Certains te diront que 10 a 12 cm de beton c'est assez mais imagine que tu veux faire passer une autre toupie de beton ou un camion bien charger, il faut que le chemin soit costaud car a la difference de l'enrobe qui est souple le beton encaisse ou casse et se fendille donc 15 cm c'est bien.
Env. 5000 message
Salut,
jf a écrit:Certains te diront que 10 a 12 cm de beton c'est assez mais imagine que tu veux faire passer une autre toupie de beton ou un camion bien charger, il faut que le chemin soit costaud car a la difference de l'enrobe qui est souple le beton encaisse ou casse et se fendille donc 15 cm c'est bien.
Pour info, mon béton fibré de 13cm peut recevoir 10 tonnes.
bonsoir
une toupie fait souvent plus de 38t
en plus comme c'est une realisation amateur, un petit tassement diferentiel, une poche d'eau bref tu n'est pas a l'abri d'un alea technique donc vaut mieux etre un peu plus epais.
En espagne pourtant ce ne sont que des chemins de montagnes, j'ai vu du 18 20 cm de temps en temps.
Chez nous des chemins en beton c'est plus rares
Env. 5000 message
Salut,
Quelle est l'épaisseur nécessaire pour supporter 38 tonnes ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h54
Devis entretien jardinArtisan
