Réaliser un sol en béton désactivé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.121 fois
Env. 10 message Isere
je suis nouveau sur le forum. J'ai besoin d'un renseignement, j'ai actuellement une terrasse béton recouverte de laves de pierre qui ont une trentaine d'années. Elles ne sont plus très jolies. Après plusieurs recherches j'aimerai faire un béton désactivé par contre je ne sais pas s'il est possible de faire le béton sur le sol déjà excistant . Est-il nécessaire de casser la dalle actuelle avec les laves ou peut on par dessus couler le béton sachant que j'ai 10 cm de marge.
Dept : Isere
salut
Tu peux couler directement tes 10cm pas mois de 8cm sur la dalle existante sinon faut casser etrefaire une de 12 cm
merci plopus
le minimum est bien 8cm. j'ai donc la place de couler directement avec 10cm, par contre je dois faire un chemin de 1,20M de large sur 30m de long faut-il des joints de dilatation?
Dept : Isere
bonsoir,
la terrasse actuelle supportera le poids supplémentaire ?
oui je pense, la terrasse a été coulé sur la terre il ya 30 ans. Pourquoi me poses -tu cette question?
Dept : Isere
salut
si ta terrasse acuel fait au moins 10cm et quel n'a pas de fissures, pas de risque de recouler par dessus.
Concernant les joints de dilatation c'st tous les 20m², mais pour ton trottoir qui est long et pas large je dirai d'en mettre tous les 10metres soit 3.
salut
la terrasse était recouverte de laves. celles ci s'effritent avec le temps. Je pensais couler le béton sur les laves restantes après avoir retiré les éclats. Je ne sais pas si je dois tout casser et refaire une dalle ou si je peux utiliser la dalle existante. d'autre part je voudrais du béton désactivé mais cela me semble compliqué, il faut faire venir une toupie (on ne peut pas le préparer seul) ensuite il faut un bon timing avec le retardataire etc est ce que quelqu'un connaît le prix du M2. Je ne sais pas quoi mettre sur la dalle à la place des laves? il ya beaucoup de possibilités mais certaines font apparaître des herbes, de la mousse etc il faut nettoyer tous les ans.
voila si quelqu'un à une idée merci
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
