Monophasé ou triphasé ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.123 fois
Env. 10 message Draguignan (83)
Je suis en cours d'installation dans le Var et du fait de la complexité nous n'avons pas encore pris contact avec un électricien (Nous avons des pistes mais non finalisées). Par contre étant donné que je fais les réseaux avec un ami terrassier, j'ai pris contact avec ERDF. Le technicien me demande de choisir rapidement entre le monophasé et le triphasé (et pour quelle puissance)... Je suis nul en électricité et je fais donc appel à vos lumières !!
La maison fait environ 150 m² habitables avec un garage séparé et une pisine (probablement coque). Côté installation électrique, en plus du réseau de prises et d'éclairage répondant aux normes nous aurons donc :
Climatisation
Fourniture d'un quadri split Daikin
Console fvxs50f R410 SALON (5 kW) Unité murale ftxs20j R410 CHAMBRE 01 (2 kW) Unité murale ftxs20j R410 CHAMBRE 03 (2 kW) Unité murale ftxs20j R410 CHAMBRE 04 (2 kW)
Unité 3mxs80E R410 EXTERIEUR (7,9 kW - 12 kW)) Fourniture et pose d'un bisplit Daikin : Unité ftxs25j CHAMBRE 2 (2,5 kW) Unité ftxs25j cuisine (2,5 kW) Unité 2mxs50g R410 EXTERIEUR (4,9 kW - 5,7 kW)
2 Chauffe eau 200 L + 150 L
1 four
1 plaque induction
1 lave vaisselle
1 lave linge
1 hotte aspirante
2 VMC
3 sèches serviettes
1 centrale vapeur
Quel choix dois faire (type mono ou triphasé) et quelle puissance ?
Merci d'avance !
FG
De : Draguignan (83)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
avec se genre de materiel il faut mieux aller sur du mono
car si un abonnement triphasé il faut equilibré les phases correctements
mini 18kw pou r départ
De : Billy (41)
et bien j'espere que tu va avoir une super isolation car c'est une usine a gaz tout ça
un abonnement mono 12kVA 60A devrait suffir
enr41 a écrit:avec se genre de materiel il faut mieux aller sur du mono
Le pb c'est que EDF ne distribue plus en 18 kW monophasé et s'arrête au 12 kW en mono ... LE 12 kW serait-il suffisant sachant que tout ne fonctionnera jamais en même temps ?
yoda_51 a écrit:et bien j'espere que tu va avoir une super isolation car c'est une usine a gaz tout ça
Nos post se sont croisés Yoda 51 !
En fait l'isolation murale c'est du 100+10 et au dessus du plafond je pense mettre de la laine soufflée (305 mm -résistance thermique de 7)
Le 12 kW tiendra t'il ?
avec si peu de détail difficile de dire
il y a quel distance entre le coffret edf et ton tableau electrique? au pire si tu dois changer le cable un jour et que tu as 100m tu as interet d'etre sur de toi y'en as pour un bras
et sinon il n'est pas possible de commander tout ses groupes par un gestionnaire d'energie un peu comme les radiateur electrique, cela a la fonction de delester les circuit lorsque tu dépasse l'intensité max de ton abonnement, d'ailleur la pointe ne dure généralement que peu de temps.
tu aura p-e des réponses en te renseignant auprès du constructeur Daikin
Il y a 90 m entre le coffret et le tableau.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h46
