Solivage toit plat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.917 fois
Env. 30 message Grenoble (38)
Bonjour a tous,
Je souhaite faire un toit plat sur mon garage fait en ossature bois.
Concernant la section des solives je suis perdu...
Je vais essayer d'être précis sans pour autant faire un roman...
Dim garage 4m par 4,50m
Région Grenoble c2 55 a 90kg neige/m2
Je prévois une charge 200kg occasionnelle et 100kg/m2 en perm utilisation pour entretien
Composition de l'intérieur vers l'ext:
_solives posées sur lisse de ceinturage
_ osb 22mm
_ étanchéité ( epdm)
_ éventuellement une couche gravier 5cm maxi
_ acrotere 15cm
Je prévois des solives de 50x200mm a entraxe de 50 cm plus entre toises et pour une portée de 4m
Ma question est :
Suis_je bon au niveau des charges et des section de solive?
Je sais que ce genre de question reviennent souvent mais je suis perdu,...
Un grand MERCI a ceux qui m'acorderont quelque min pour m'éclairer ....
La bise
De : Grenoble (38)
du 8/20 sera préfèrable......
Bonjour ludovic,
Et surtout merci de votre rapidité, aux vues du nombre de conseils que vous donnez sur ce forum je pense que cela vous prend un certain temps.... c'est tout a votre honneur!
Donc pour mon toit si je considère que les charges seront d' environ 200kgen occasionnelle et 100kg en permanent avec du 8/ 20 je suis ok.
Merci ça recoupe les infos que j'ai eu à droite et a gauche...
Encore merci pour tous ces conseil dans tous les corps de métier...si un jours je suis assez callé pour un conseil je n'hesiterais pas...
Bon dimanche a tous
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h20
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
