Numéricable et vdi
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.663 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
je suis en train de faire mon réseau VDI et j'envisage de prendre un abonnement internet - TV -téléphone par le câble chez numéricable. Or en regardant sur leur site (très bien commercialement mais d'une nullité crasse pour ce qui est de la technique), j'ai cru comprendre que la box numéricable fait tout dans son coin et comme il faut brancher la tv par peritel ou hdmi il faut que la box soit près de la TV.
http://assistance.numericable.fr/Presentation-de-La-BOX-By-Numericable.html
Mais ce n'est pas du tout ce que je veux ! je ne veux pas faire monter le câble au 2eme étage pour redescendre téléphone et internet dans le boitier de comm' au rez de chaussé pour redistribuer ensuite. D'autant que je n'ai qu'une seule gaine qui monte dans le coin TV.
Mon analyse st juste ou je me gourre complètement ?
Des idées ou des infos ??
merci d'avance
ps : il est hors de question de passer par autre chose que de l’Ethernet pour le réseau info...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 20 message Seine Saint Denis
Il existe des solutions peut coûteuse. Je n'ai pas testé mais je pense que cela doit fonctionner, ce sont des adaptateurs HDMI->RJ45: http://www.pearl.fr/video/cables-video/cables-hdmi/adaptateu[...]-hdmi-rj45_KT2558.html. Comme ça tu met tout dans une baie et cela fait plus propre et pro, mais il faut bien-sur pouvoir mettre une baie. Il faut aussi idéalement que ton câble soit de catégorie 6;
Bougy
Dept : Seine Saint Denis
bougy a écrit:adaptateurs HDMI->RJ45: http://www.pearl.fr/video/cables-video/cables-hdmi/adaptateu[...]-hdmi-rj45_KT2558.html.
merci pour l'idée, mais cela ne règle que partiellement le problème : ces adaptateurs nécessitent 2 câbles réseau...
Env. 500 message Rouen (76)
Il en existe qu'avec un seul câble
http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=1956
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Cette solution n'est pas viable, meme si tu déporte le HDMI, tu fais comment pour changer les chaines avec ton décodeur dans le boitier de communication ?
Tu as essayer de voir en boutique ou leur assistance téléphonique pour savoir si tu peux avoir le Modem/Tel à part du décodeur TV ?
De : Région De Molsheim (67)
Toxin a écrit:Cette solution n'est pas viable, meme si tu déporte le HDMI, tu fais comment pour changer les chaines avec ton décodeur dans le boitier de communication ?
Bien vu... merci
Toxin a écrit:Tu as essayer de voir en boutique ou leur assistance téléphonique pour savoir si tu peux avoir le Modem/Tel à part du décodeur TV ?
disons que bon... on parle de numéricable... alors trouver quelqu'un de compétent que ce soit par téléphone ou en boutique...
Oui c'est vrai que le peu de fois que j'ai eu à faire avec eux pour mes parents c'était assez limite leur conseils.
Moi ce que je ferais pour mettre en place ta Box c'est monter 3 gaines vers le coin TV :
1x RJ45 pour le réseau
1X RJ45 téléphone
1x Coax pour le cable
Comme cela tu connectes ta box au Coax et tu redistribues via ton boitier VDI l'internet et le téléphone.
En fait il existe des solutions mais elle sont très coûteuses, c'est pour cela que je n'ai pas voulu proposer autre chose. Cela implique d'avoir de la domotique, le principe est de faire du multi room audio-video. Mais il existe des reports infrarouges avec des équipements réseaux.
Bougy
Env. 10 message Cavaillon (84)
Pour ceux que ça intéresserait comme moi j'ai trouvé ça http://www.alvidis.schneider-electric.fr/pdf/schema_automatique_02.pdf
Ça a l'air de fonctionner comme les autres système tu passe le câble au lieu du rj11
De : Cavaillon (84)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 04h27
