Poutre beton de 11 metre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.942 fois
Env. 10 message Guilberville (50)
bonjour
j'ai une longère de 15 mètre de long sur 7 mètres de large avec des murs de 80cm donc 5,40 mètre intérieur, voila ma question
j'aimerais faire une ouverture de 11 mètres sur le coté sud de la longère pour y mettre que des baie vitre en alu, il n'y a pas de toiture pour l'instant et je pensais faire de la façon suivante
laisser de chaque coté 2 mètres de mur en pierre de 80cm épaisseur faire un coffrage par dessus ( avec fer a béton comme une ceinture ) couler la poutre de 11 mètres puis faire un plancher béton avec hourdis posé dessus, je remonte par dessus 2,5 mètre de parpaing pour le première étage (avec 4 fenêtres en façade ) je refais une ceinture de béton tout au tour de la longère puis je pose la charpente par dessus .
j'aimerais avoir votre avis merci
De : Guilberville (50)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je ne trouverais pas choquant d'avoir 2 poteaux intermédiaires sur une distance de 11m.
Ce serait plus raisonnable.
penses-y l'ami ;)
Dans le principe c'est ça, reste à calculer le dimensionnement de la poutre et son ferraillage.
Cordialement.
Dept : Loiret
oui vaut mieux
et fonder les "bout de murs" jambage sur lesques repose la poutre
au moins un pillier mini
et faire calculer cela par un BE structures, le ferraille d'un tel bestiau ne s'improvise pas
Tu veux dire que je dois mettre des fondation en dessous de mes deux côté de mur déjà existant en pierre de 80 cm ?
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
SI on prend une barre d'acier (HEB) et on lui applique une charge de 500 kg/m il faut un truc de 600 !
Par contre si on coupe en 2, on a plus que HEB 220.
Donc Béton, plus étude par BE + à mon avis fondations (poids du HEB600 = 210 kg/ml)
Et une jolie petite grue pour soulever tout cela.
Calcul à la grosse et sans réflexion. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas fait de calcul de dimensionnement de structure.
De : Ludon Medoc (33)
Estimation (très rapide = pré-dimensionnement) pour 11 m de portée
- Solution acier : HEB 700
- Solution Béton : 30 x 110 ht armé à concurrence de 43 kg d'acier au ml
- Charge approximative de chaque coté : environ 30 t - semelles 200 x 200 x 50 ht environ en étant prudent car pas d'étude de sol et avec de gros risques de fissures entre murs anciens et nouvelle structure.
Une folie...
Dept : Eure
bref deux poteaux
sinon un futur tas de cailloux
surtout que pour les baies vitré il n'y aura pas de volet roulant de 11m de long donc forcement une reprise de la taille des volets s'impose
sinon nailweb (poutres en I) facade en ossature bois et plancher bois ....
par contre une grande baie vitrée plein sud c'est une tres bonne idée
Env. 10 message 68200 (68)
Attention aux descentes de charges vers les fondations :
Si les fondations sont des semelles filantes (majorité des MI) alors elles ne vont pas supporter la surcharge ponctuelle d'un poteau !
De : 68200 (68)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h00
