Taille standard ouverture pour porte fin de chantier ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.671 fois
Env. 100 message Ain
Je dois communiquer à mon chef de chantier la taille des réservations à faire pour les portes intérieures, porte de fin de chantier que je devrais installer moi-même (ou plutôt faire installer).
J'ai vu que plusieurs taille existent, je n'ai bien sûr pas encore choisi ou acheter mes bloc portes, je pense partir sur des portes de 83 cm de large (cette taille était indiqué sur es plans constructeur de ma maison).
Quelles sont les tailles de huisseries les plus communes ? et quelles dimensions dois-je donc donner à mon chef de chantier ?
Merci pour votre aide, et bon dimanche !!!
Dept : Ain
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
LaughLaughLaugh
j'étais sur de te faire marrer un jour ou l'autre avec mes questions l'abricotier, c'était juste une question de temps. gagné !!Biggrin
Dept : Ain
Donc apparemment ma question est bête, la réponse simple, ou les deux. Mais si quelqu un peut m'éclairer ce serait sympa Biggrin
Dept : Ain
Env. 2000 message Ain
Hello,
Le "courant" reste le 73.
Mais c'est quand même mieux en 83.
Dept : Ain
si tu lui fournissais les portes pour qu'il les pose ..?
De : Rognac 13 (13)
Donc si je veux du 83, je lui dit quoi comme réservation, parce que ça varie d'un modèle de porte à l'autre ?
Dimension de la porte + huisserie 209,6 x 93,1
Section de l'huisserie
Kit ébrasement pour cloison de 70-80 mm en option
Largeur-réservation
Mini 84.5 cm / maxi 88.5 cm
Hauteur-réservation
Mini 205.5 cm maxi 208 cm
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 02h25
Devis portes intérieuresArtisan
