Doubler une prise de la terrasse à l'abri de jardin.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.332 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous
J'ai sur ma terrasse une prise électrique.Mon idée était de doubler cette prise,de faire longer un fil le long de ma terrasse puis de faire une tranchée dans mon jardin afin d'installer une prise extérieure à mon abri de jardin pour brancher une pompe immergée dans des bidons d'eau de pluie.
Mon problème est que tout cette installation se trouve en extérieure et est soumise à la pluie.
Avec quel type de fil dois je doubler ma prise extérieure.Comment assurer l'étancheite de fil qui longe ma terrasse (jonction terrasse-maison)?
Comment assurer l'etanchéite des fils qui vont traverser mon jardin à travers la terre.Quelles gaines,types de fils?
Quelle prise extérieure dois je fixer à mon abri en bois?
Merci de m'aider.
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonjour, du cable R2V est immergable donc pas de probleme, un 3G2,5mm² fera l'affaire
ce qu'il faut c'ets le protégé mécaniquement, donc sous gaine ou sous goulotte la ou c'est visible
et pour la partie enterré il faut une gaine de 40 TCP rouge, tu peux boucher les gaines avec du mastic
la prise il faut une IP55, la gamme plexo chez legrand va très bien
vérifie que ta prise terrasse n'as que 3fils et non 6 qui arrive derriere cette prise sinon tu risque d'etre embeté
yoda_51 a écrit:bonjour, du cable R2V est immergable donc pas de probleme, un 3G2,5mm² fera l'affaire
pour cette réponse.
J'ai pas verifié pour ma terrasse si elle a 6 fils ou 3 mais j'ai déjà doublé une prise à 6 fils avec des connecteurs et un boitier plus profond.Galère mais faisable.
J'ai vérifié ma prise extérieur il y a 2 cables au niveau de la terre mais 1 seul en phase et en neutre.
Par contre la prise est une prise assez esthétique c'est à dire comparable aux prises intérieures, elle est donc encastrée dans le mur.Mon problème est comment alors sortir les fils dans la goulotte, dois je changer la prise et mettre une prise comparable à une ip 55 gamme plexo?
A combien de profondeur la tranchée dans le jardin?
tu perce de biais environ 10cm sous la prise avec un grand foret
la tranché au moins 50cm et sans oublier le grillage avertisseur rouge 10cm au dessus
yoda_51 a écrit:tu perce de biais environ 10cm sous la prise avec un grand foret
ok merci beaucoup cest super clair.Y'a plus qu'à.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h12
