Mezzanine poutrelles IPE et calcul global
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.265 fois
Env. 10 message Toulon (83)
Bonjour a vous tous
Après plusieurs réflexion sur ma mezzanine qui me sert de chambre, je souhaite la refaire
Ma situation maison de village construite en 1900 hauteur total 4,20m en descente (charpente)
L'espace sous comble de ma mezzanine est beaucoup trop petit 1.70m précisément et en descente et en dessous de mezzanine 2.20m epaisseur de mezzanine 30cm ça me fait 4.20m a peu prés au total
Donc je fais tout sauter avec une charge tnt ! (ca dégage bien ) Non je plaisante
MON PROJET:
sous mezzanine 2.10m
épaisseur mezzanine 20cm
hauteur sous comble 190 cm
Largeur appartement 6m
Longueur mezzanine 2.5m
Structure mezzanine en poutrelles IPE 160 x 3 de 6.30m encastrés dans les murs de chaque cotés de 15cm
Solivage en bastaing 63x160 de 2.5m x 12 espacé de 50cm
Plancher en OSB3
CALCUL POIDS PROPRE:
Poutrelles: 102 x 3 = 306kg
Solivages: 17.5kg x 12 = 250kg
Plancher: = 100kg
Total: = 700kg en voyant large
CALCUL CHARGES D'EXPLOITATION
225kg x 15m² = 3500 kg voyant large
CHARGE TOTALE: 4200kg
4200kg / 3 poutres = 1400kg sur chaque poutre
D’après ces informations http://www.leboutte.be/FR/fi[...]/Metaux.pdf je suis bien dans le norme IPE en 160 en matière de poids
Est ce un calcul juste prenant en compte des mur porteurs des années 1900 ?
Ensuite plus délicat placer les bastaing dans l interstice des ipe est ce faisable pour gagner de l’épaisseur de mezzanine ?
Je vous remercie pour toutes vos reponses
De : Toulon (83)
- Toujours se méfier des tableaux tout fait : les chiffres sont donnés pour quelle valeur de flèche ?
- Si tu as 3 poutres (2 de rive, une centrale), la centrale prend la moitié de la charge totale et pas 1/3
- A quoi correspondent ces 225 kg/m2 de surcharges ?? (en général, c'est 150 kg/m2 et on rajoute le poids des cloisons/revêtements de sol, chapes etc. en charges permanentes)
- A quoi correspondent ces 100 kg pour le plancher ?
Dept : Eure
Merci tournesol pour tes infos
D après des infos vrai ou fausse 150kg + 75kg en surcharges
Pour ces qui est des 100kg plancher c est le poids de l osb 3 en 22mm
De : Toulon (83)
C'est bien ce qui me semblait : avec tes hypothèses, tu est trop court en flèche : il te faut des IPE 180 minimum (tu auras quand même 1,7 cm de flèche).
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h32
Devis rénovation de maison
