Evacuation lave linge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.017 fois
Env. 10 message Herault
Tout d'abord j'espère être dans la bonne section, désolé par avance si je me suis trompé. Ce forum contient beaucoup de sujets en rapport avec mon problème
En location dans un studio, nous avons fait mettre une évacuation dans la cuisine pour notre lave linge.
Depuis quelques temps, nous avons un reflux du tuyau d'évacuation de la machine. Il y a de fortes chances que cela soit bouché. Une substance flasque noire entourait le bout du tuyau de la machine quand nous l'avons sorti de son évacuation.
Mais je voudrais votre avis sur le système. Savoir si il ne comporte pas d'erreur facilitant l'obstruction du tuyau.
Je vous mets des photos :
Ici le tuyau horizontal en premier plan est celui de l'évier. Le vertical du fond est pour la machine.
Merci pour vos commentaires, conseils et/ou observations.
Dept : Herault
Env. 700 message Yonne
Si ça fonctionnait avant, il n'y a pas de raison, si ça ne remonte pas dans l'évier, c'est que c'est avant que ça se bouche, tu a l'air d'avoir un bouchon sous ta descente, démonte et nettoie, il y a peut-être un bouchon de déchets.
Sinon, c'est vrai que ton systeme n'est pas l'idéal mais la place a l'air limité, ils on choisi en fonction de ton install pour pas avoir trop a faire mais bon, un petit nettoyage de temps en temps et ça fonctionne.
Normalement on mets cela qui est légèrement différent de ce que tu as mais qui facilite l’écoulement.
Dept : Yonne
merci pour ta réponse je vais suivre ton conseil et démonter pour nettoyer
Dept : Herault
Env. 100 message Vannes (56)
Bonjour... petit up sur ce sujet car j'ai sensiblement le même problème : j'aimerais me reprendre sur l'évacuation de l'évier pour le lave linge. Actuellement il y a un tuyau en Y avec une des branches du Y qui est fermée (probablement le trop plein de l'évier qui n'existe pas). Puis je me reprendre dessus ?
De : Vannes (56)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
