Marge d'erreur dimension maison ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.366 fois
Env. 200 message Orléans (45)
Alors je m'apprete à poser une question qui je pense va m'attirer les foudres des pro du bâtiment mais tant pis ...
Quand on n'y connais pas grand chose en construction, qu'on a un doute sur son chantier, faut y aller !!!
Quelle est la marge d'erreur acceptable pour les dimensions d'une maison entre les cotes notées sur le PC et la réalité mesurée aujourd'hui sur le vide sanitaire ?
merci pour vos réponses, je preciserai " l'écart " si je suis encore vivant après
De : Orléans (45)
Env. 30 message Toulon (83)
bonjour , les erreurs arrive a tout le monde aprés faut voir de combien Biggrin
tu est en auto construction ou tu es passé par un constructeur ?
si je comprend bien tu parles d'une erreur au niveau de l'implantation ,
si c'est le cas il faut vérifier que tu sorte pas de ta zone de construction
aprés il faut voir l'écart que tu as ?
De : Toulon (83)
bonsoir,
pour la construction, de mémoire j'aurais dit 5%
par contre pour l'implantation par rapport aux limites, une certitude : c'est zéro %
ok, merci Elisa,
donc 8.30 pour 8.34 prévu comme longueur de garage, aucun interet à renenir vers mon cdt de trvx ?
peut etre que je chipote mais 4cm ... ca peut poser probleme pour une pose de cuisine par ex !
De : Orléans (45)
c'est vrai que çà peut poser problème, principalement pour la cuisine, c'est bien pour çà qu'il ne faut JAMAIS commander avant que les cloisons soient terminées car 1cm par ci en maçonnerie, 2cm par là en cloisons et... le four ne tiendra pas à coté de la porte : il sera dedans...
Après coup de tel a mon cdt il m a precise que les 8,34 etait la mesure brute avec enduit donc ecart normal avec ma mesure de 8,30 !
De : Orléans (45)
Sauf que : au PC, les dimensions extérieures tiennent compte des enduits !
Dept : Eure
+ 1 pour Tournesol. A nu fini des murs extérieurs.
Dept : Loiret
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
Tournesol a écrit:Sauf que : au PC, les dimensions extérieures tiennent compte des enduits !
si j'ai bien tout suivi.
Draglos a mesuré son vide sanitaire: 8.30m au lieur des 8.34m sur le permis.
donc, à l'élévation des murs avec l'enduit, 15 mm de chaque coté, on ne devrait pas être loin du compte!?
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Dragolos a écrit:Après coup de tel a mon cdt il m a precise que les 8,34 etait la mesure brute avec enduit donc ecart normal avec ma mesure de 8,30 !
Si les 8,34 comprennent les enduits, alors ce n'est pas la mesure brut mais fini.
Dept : Eure
Merci Tournesol et Icare: donc on est bien d' accord mes 8,34 sont ma longueur enduit compris
Ma mesure de 8,30 est celle de mon VS
Tout est ok donc ?
De : Orléans (45)
Env. 400 message Oise
Tout à fait. Rien d'anormal.
Dept : Oise
Merci Cyril85,
J peux dormir tranquille ! Smile
De : Orléans (45)
En cache depuis hier à 13h29
