Isolation du plafond faite, faut il isoler aussi la toiture
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.951 fois
Env. 20 message Saint Berthevin (53)
Nous habitons un pavillon construit en 2000, nous souhaitons améliorer l'isolation de celui ci.
Il s'agit d'un plein pied de 120 m2 avec une toiture assez haute non isolée en ardoise naturelle, le plafond de notre maison est isolé par des panneaux de laine de verre en 200.
Cela vaut il le coût d'investir dans une isolation complète sous toiture ?
Merci d'avance.
De : Saint Berthevin (53)
bonsoir,
non, aucun interet d'isoler sous toiture.
par contre 200mm c'est juste, aujourd'hui on vise plutot 260-300mm.
peut etre rajouter de l'isolant au sol si tu as accés aux combles..
as tu envisagé l'isolation par l'exterieur pour la maison? plus efficace car supprime les ponts thermiques
De : Rognac 13 (13)
Ok, donc maintenant en découle une autre question,
Que me conseillez vous pour améliorer ma performance en isolation, par dessus la laine de verre existante mettre une seconde couche d'un autre isolant ???
Supprimer l'ancien isolant n'est pas envisageable ??
detaille un peu la situation ..des photos ? ..
De : Rognac 13 (13)
si l'isolant est d'origine, je l'enlèverais.
ok je poste les photos demain se sera beaucoup plus précis.
Avec beaucoup de retard, voici quelques photos,
Après vérification, l'isolant fait bien 20CM.
Avec ces photos plusieurs questions :
- Pensez vous qu'il soit rentable et utile d'aménager ces combles non aménageables en transformant la charpente, on a une surface très importante qui peut être récupérée avec une hauteur maxi de 3 mètres.
- Quels conseils pour améliorer l'isolation, retirer l'isolant et mettre un autre plus épais et performant à la place, y'a t'il des risques d'affaissement de plafond ?
Place aux photos et merci.
avant d'envisager d'amenager els combles il faudrait voir comment le plancher pourrait supporter le poids ..
pour ameliorer l'isolation je pencherai plutot pour une nouvelle couche etalé par terre à 90° de la premiere sans parevapeur Wink
De : Rognac 13 (13)
Effectivement je n'avais pas pensé a cela, et je pense qu'il n y'a pas les eventuels renfort nécessaires pour le support du poids.
Bon la question de l'aménagement des combles était secondaire.
Pour l'isolation tu penses qu'une seconde couche croisée serait bien ? avec de bonnes performances énergétiques ?
le seul problème est si l'on a besoin d'aller faire un tour dans les combles.
cree un chemin de "visite" Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Yonval (80)
il est possible d'utiliser une laine de verre en vrac qui va combler les manques et éviter les ponts thermiques entre chaque solive, et l'on met l'épaisseur que l'on veut...
De : Yonval (80)
Benjy80 a écrit:bonjour,
bonjour
il y a plus "naturel" que la laine de verre ..d'autres solutions en "vrac" existent
De : Rognac 13 (13)
utile : si vous en avez le besoin
rentable : non, j'avais fait un devis il y a quelques années pour cette transformation, construire une extension revenait nettement moins cher.
quitte à souffler un isolant, je choisirais la ouate... par conviction perso
Je suis tout a fait d'accord avec toi, on peu faire cela avec une laine de bois ou de ouate de cellulose. Je propose de la laine de verre en vrac car c'est plus léger et de plus c'est le même produit que l'existant...
Économiquement c'est aussi le plus rentable malheureusement...
De : Yonval (80)
Après différentes recherches sur le net, tout a fait d'accord il faut utiliser le même isolant pour éviter un tassement de la laine de verre et donc une perte de performance.
Pensez vous que les performances seront au rdv si je met 20 cm supplémentaire de laine de verre sans parre vapeur, de manière croisée par rapport à l'ancienne couche.
Ouate de cellulose j'abandonne, peu d'historique sur le produit et beaucoup d'interrogations pour la santé.
Sinon je pensais à la laine de roche en 26 cm, mais en supprimant l'ancienne couche de laine de verre qui a 10 ans.
Quid !!!
Une laine de verre qui a 10 ans n'est pas usée on est d'accord sa longévité est de 50 ans non ???
Les performances seront meilleures avec 26cm de laine de roche, ou mon ancienne couche de laine de verre avec 20 cm supplémentaire de laine de verre ???
Question mon mode de chauffage est le gaz de ville, mon habitation a donc des aérations au niveau des fenêtres, par lesquelles ont sent beaucoup la fraicheur rentrer, il s'agit d'une perte de chaleur, y a t il un remède à cela ?
Car a quoi bon isoler si on doit laisser passer de l'air .....Huh a cause des normes sur le gaz
En déduire qu'une maison au gaz = forcément pertes d'énergies = mauvaise isolation
CryingCrying
help
Bonsoirt bricolodu53
tu crois que la laine de verre est plus naturelle que la ouate de cellulose W00t
dans tous les cas abandonne le gaz qui est une energie fossile et qui augmente de jour en jour ... ça te permettra de rendre ta maison etanche .. mais avec une VMC afin qu'elle respire
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h08
