Radiateur condensation ou ceramique ou fonte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.194 fois
Bloggeur Env. 60 message Nogent Le Roi (28)
Je suis a la recherche d'un chauffage de type électrique à inertie.
J'ai pu voir que le mieux était le radiateur céramique ou en fonte.
Je suis intrigué par le radiateur à condensation car je ne trouve pas beaucoup d'information ni de retour sur ce type de technologie.
Avez-vous des radiateurs a condensation ou des informations dessus ??
Merci d'avance
De : Nogent Le Roi (28)
tu ne confonds pas avec les chaudieres à condensation ..
investis plutot dans l'isolation efficace plutot que dans un chauffage
De : Rognac 13 (13)
Non, je ne confond pas.
L'isolation prévue est suffisante mais même avec une bonne isolation, l'hiver il faut du chauffage.
Je crois que Needo en fabrique.
alors je vais attendre avec toi les retours ..car je suis curieux de savoir
http://www.domotelec.fr/need[...]nsation.php
et en maison passive tu peux te passer de chauffage ..
qu'as tu prevu en isolation ..efficace et pour la suppression de ponts thermiques ?
De : Rognac 13 (13)
La maison passive, je n'en ai jamais vu et demande a voir.
Pour ma part, ça risque d'être difficile de faire une maison passive.
Je suppose que ça doit avoir un surcout par rapport a une maison classique même si a therme ça doit valoir le coup.
prends le temps de bien lire le forum tu as des temoignages
en fait je ne parle pas de label mais bien de resultats en pensant aux "details" au moment de la construction .
et c'est vrai que l'on a plein de chose à penser lorsque l'on construit ..mais certains choix vont influer pendant des années
en plus l'isolation par l'exterieure est tres meconnu c'est pour ça que j'essaie de faire passer le message .car j'ai testé et je suis convaincu tant au niveau chaud/froid et acoustique
De : Rognac 13 (13)
Je vais lire un peu ce qui se dit et ce qui est utilisé pour une maison passive.
J'ai aussi pensé au puit canadien qui est un bon principe mais il me faut connaitre les + et les - du systemes.
L'isolation par l'extérieur, j'y ai pensé mais je me reserve ça en solution de secours ou pour plus tard car c'est l'avantage de cette isolation.
Avez-vous des choses que vous avez oublié ou regrettez lors de la constructiion de votre maison ?
Personne n'a d'information sur les radiateurs a condensation ?
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
A priori, le radiateur a condensation est exactement l'inverse d'un radiateur à accumulation vu qu'il transfère sa chaleur plus vite à l'environnement et donc sera celui qui refroidit le plus vite.
Encore une fois gains consommation électrique =zéro.
Si tu veux de l'accumulation, il faut de la masse donc au moins 1,5T sinon c'est de la mini inertie qui n'apporte rien de plus qu'un simple panneau rayonnant basique et pas cher.
De : Redon Sud (44)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
