Locker le sujet merci
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.982 fois
Env. 90 message Brassac Les Mines (63)
Voici le plan de ma maison. Je viens ici pour avoir des réponses autres que celle de mon constructeur qui est la pour vendre.
J'avais plusieurs questions concernant celle ci et notre constructeur. Je suis du puy de Dome, 27 ans. Il s'agit de ma première construction.
1er/ Nous nous sommes orientés sur de la Brique Pv4G + isolation 100mm. On nous a parler de brique Monomur bien plus isolante et meilleur par rapport à l'humidité.
Que me conseillez vous rester en Pv4G + isolation 120mm, ou de passer sur de la monomur 30 ou 37.5.
Quel sera le cout supplémentaire. +/- 1000eur.
2eme/ Vide sanitaire + sous sol
L'élévation des murs se fait en maconnerie d'agglomérés creux hourdés au mortier de ciment.
N'est il pas préférable de faire un béton banché ? et le surcout éventuel de celui ci?
Est necessaire, et si oui? qu'apporte il de plus?
Je vous remercie pour vos réponse par avance.
Liquidation de mon constructeur TRABECO !
Construction wait !
Garant in progress !
Adhérent : aamoi5517
Fuck life
De : Brassac Les Mines (63)
bonsoir,
dans ta région la 30 ne suffira pas, même la 37.5 sera juste sans isolation.
ajoute à çà que tu es en sismicité modérée et regardes le post ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163336_start-30.php#2266155
pour le choix VS et mode construction : la G12 est faite ?
***** a écrit:bonsoir,
La pV4G + isolation ne sera pas bonne alors ?
SI je dois mettre de la monomur + Isolation laine? Il faudrait combien de mm
Pour le choix du Vide Sanitaire : Je n'ai pas trés bien saisie. Je souhaitais savoir qu'est ce qui était le mieu. Du parpaing ou du Banché ?
Le G12 je ne vois pas a quoi ca correspond, pouvez vous m'apportez plus d'information dessus.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
G12 c est l etude de sol. Brique collee pv4+isolant me semble pas mal le monomur c est de la brique collee plus epaisse et avec de pas ma d alveoles. Mais on ne rajoute pas de l isolant c est fait pour etre utilisé seul. Apres il ya des monomurs de 50 et meme garnis avec isolants comme de la perlite mais tout ça tres cher.
Ma question est: est ce que la difference de prix entre la pv 3+ et la ov 4+ vaut le coup pour lee gain apporté?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
bonsoir,
je n'ai pas écrit çà
haribo63 a écrit:SI je dois mettre de la monomur + Isolation laine? Il faudrait combien de mm
on ne compte pas l'isolant en mm mais en perf d'isolation le "R".
il faut additionner le "R" de la brique (qui varie selon les fabricants) avec le "R" de l'isolant.
Effectivement le terme "Monomur" veut dire un seul élément pour faire le mur donc, normalement pas d'isolant complémentaire SAUF QUE même en 37cm çà va faire juste.
Ceci dit, rien n'interdit le complément isolation... même les fabricants de briques le proposent.
MAIS... car il y a un MAIS qui est TRES important : les performances "R" de la brique qu'elle soit en 20cm ou autres épaisseurs sont données pour les régions non sismiques, ce qui n'est pas ton cas. j'ai donné le lien plus haut, il faut le lire !
en résumé :
- le "R" des docs fabricants est très au dessus de ce que tu obtiendras.
- surcout "Monomur" pour une isolation moindre... pas sur que ce soit judicieux financièrement.
pour la G12 : poser la souris sur les mots en bleu, çà décroche sur le lexique.
Pour un VS ou sous-sol le parpaing creux est autorisé si il est posé hors gel ET s'il n'y a pas de risques d'eau... sans G12 ou sourcier pas facile.
Les banches éviteraient le questionnement mais je ne connais pas le surcout.
Env. 200 message Lyon (69)
+1, et oui il faut le lire :o)
Dernière fois que j'avais regardé j'avais vu 0.95€ le parpaing creux / 1.59€ le parpaing à bancher. Après les prix... En cherchant bien je suis sûr qu'on trouve mieux ! (/!\ le coût du transport)
De : Lyon (69)
Kev69 a écrit:Bonjour
JE vous remercie de vos réponses, mais je suis un peu un bon à rien dans la construction.
Je connais 2 ou 3 trucs. Mais le parpaing à bancher... Je penser que le béton bancher était un élément complet qui permettait de monter le mur. Et je ne pensais pas qu'il fallait reconstituer du parpaing avec du ciment ou autre...
Aprés il ne m'ont pas mis le DELTA MS ; hors je pense qu'il s'agit d'un élément important pour que la maison ne prennent pas l'humidité.
J'ai lu le sujet sur les régions sismiques : mais je ne vois pas pourquoi on perd autant.... ca reste flou méme aprés lecture.
Ensuite pour l'isolation : OK on calcul en R. Mais le R va etre dépendant de ton isolation.
donc il faut que je parte sur un R =3,80 Pbv4g+ isolation laine en 120 mm.... Y'a t'il plus gros car on est sur du R théorique et non Rthéorique sismique. Dans ce cas la la meilleur solution.
bonsoir,
nous aussi, mais à force de lire on s'améliore un peu
pour le parpaing à bancher tu peux regarder ici pour les schémas et photos http://www.techni-contact.com/produits/2793-16088158-blocs-a-bancher.html
non, sur un VS çà ne sert qu'à rassurer le client puisqu'il empêche l'humidité d'entrer contre la partie extérieure du mur, ni en dessous, ni à l'intérieur.
les remontées d'humidité seront stoppées par une arase étanche au niveau de la dalle.
parce qu'en région sismique il y a des ferrailles en plus , qui dit ferraillage dit béton... on perd l'avantage de la brique alvéolaire
OUI
la qualité de l'isolant peut faire varier le "R" à épaisseur égale.
Vous etes une doyenne sur le forum. PLus de 6 ans !!!! félicitation.
[color=#ff0033]Donc il existe belle et bien des banches, on utilise ce type de parpaing en cas d'impossibilité, il s'agit d'un parpaing reconstitué... On a du solide dedans mais l'extérieur reste du parpaing. Je me trompe peut être.
[/color]
OK
Le ferraillage se met au niveau de la dalle non et pas dans toutes les briques... DOnc je ne vois pas pourquoi on modifie tant le R que ca.
OUI
Quel isolant me conseillez vous, pour améliorer au mieu mon R. Merci
Citation: J'ai lu le sujet sur les régions sismiques : mais je ne vois pas pourquoi on perd autant.... ca reste flou méme aprés lecture.
Faux. En sismique, en plus des chainages horizontaux renforcé, il y a une palanquée de chainages verticaux (à toutes les extrémité de murs, parfois au milieu) plus des renforts béton autour de toutes les ouvertures, des chainages verticaux autour des ouvertures avec H > 1,80 m, etc. C'est autant de ponts thermiques supplémentaires.
Dept : Eure
pour l'isolant des murs, un "R" qui frole le 4 sera correct, il faudra surtout s'assurer que le reste suit :
- isolant en périphérie de dalle
- isolant toiture
- bonne performance des menuiseries (porte et fenêtres) et surtout bonne pose
- isolant sous toiture...
Il ne servirait à rien de "sur-isoler" les murs par rapport au reste.
***** a écrit:pour l'isolant des murs, un "R" qui frole le 4 sera correct, il faudra surtout s'assurer que le reste suit :
- isolant toiture
Donc un isolant directement sur les tuiles est plus efficace que un parepluie et un isolant projetté en comble?
Perso je ne suis pas en zone sysmique et j ai des briques poteaux de façon reguliere et du beton au dessus des coffre volet roulant terre cuite avant la ceinture mais surement qu ils devaient pas topber pile poil et que mettre du beton sur les coffres etait plus facile.....
C'est àdire je ne connais pas.
- isolant toiture
laine de verre en 40,5cm R=9
Les fenetres c'est de la daube je pense : FIMA COSMO en 1,4 ... Je sais que les fenêtres inter normes en 1,1 sont pas mal. Aprés la pose c'est quoi une bonne pose.
Les mecs qui posent ca doivent savoir poser correctement comment on sait que la pause est mauvaise.
Env. 10 message Vendee
La brique Monomur est un système répandu selon les régions.
actuellement,il semble que le 37 d'épaisseur est plus habituellemnt utilisée.
pas de pub
Dept : Vendee
Encore un discours de commercial...
3 messages sur le forum et 3 messages pour vanter un produit...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Encore un discours de commercial...
Dans ce cas la vous me conseillez quoi ?
Pas de la monomur en zone sismique, en tout cas.
Voir http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163336.php
Dept : Eure
Nous avions pris des briqus PV4G, mais nous venons de s apercevoir que se sont des thermo+ sur le terrainµ.
Quelqu'un connait il les briques thermo+ (plus isolante que pv4g), mois résistante. Quel est votre avis ? la meilleur?
Je vous remercie de votre réponse
Construction wait !
Fuck life
Mon constructeur m'avait mis de la brique PV4G de chez imerys. Il me l'a remplacé par de la boyer et leroux
La brique bgv'thermo +
Caractéristiques techniques de la BGV Thermo Ref produit BGVTP2031 BGVTP2021 Dimensions (L x l x Ht) en mm 500 x 200 x 314 500 x 200 x 212 Poids unitaire en kg 24 16.2 Nb/m2 6.35 9.4 Poibds/m2 en kg 152 152 Résistance thermique 1.45m2.K/W (maçonnerie isolante de type a)
SEULEMENT j'ai une question concernant la q ualité de la brique: voici les briques livrés sur mon chantier, pas une brique n'a pas une cloison ébréché donc le 1,45m².k/W est modifié.
Y'a t il la création de pont thermique ?
Peuvent ils rattraper avec le joint couche mince ???
EN DESSOUS vous avez des photos de briques PV4G qui sont intacts (sur un autre chantier), étant donnée que la maison est pas montée encore aucun brique (ils ont juste fait cloison du garage). Semaine prochaine!!!
Que me conseillez vous ? Briques PV4G ou je me fais du soucis pour rien et de garder la BVG thermo+ Merci
photo brique BVG sur mon chantier les moins catastrophiques :
Briques PV4G :
Env. 30000 message Gironde
C'est note PV4g , tu exiges de la PV4g. C'est tout. Remarque le r a l'air meilleur sur la 2• ?
Ceci dit le plus important n'est pas la brique, mais sa mise en œuvre.
Je penche, donc je suis
Chris
Ok d'autres avis !
Construction wait !
Fuck life
Exige des briques en bon état !
Chris
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h04
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
