Installation poêle devant mur polystyrène et conduit à créer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.787 fois
Env. 10 message Lacrabe (40)
Bonjour, je suis à la recherche de conseil.
Nous avons acheter avec mon conjoint une maison neuve avec chauffage tout électrique, il n'a actuellement aucun conduit de fumée, tout est à créer, on a juste une sortie de toit maçonnée Poujoulat qui a été posé mais aucun raccord...
Donc on va devoir créer se conduit dans un premier temps. On va donc acheter les conduit Poujoulat correspondant... par contre on ne s'est pas trop pour le passage de plancher ce qu'il faut comme raccord, accessoire... Il s'agit d'une maison de plein-pied avec charpente type fermette. On n'a vu qu'il existait une coquille isolante pour le plancher mais c'est honnereux et ont ne sait pas trop si cela est indispensable. Donc si vous pouviez nous aidez à définir le montage nécessaire. Nous savons qu'il nous faut respecter 8cm entre chaque bois de charpente (désolé je ne connais pas le terme!).
Dans un second temps, l'installation du poêle va se faire sur un mur extérieur en placo + polystyrène. Après recherche le mieux serait apparement de remplacer le polystyrene mais on ne désire pas casser le mur qui est neuf et pour diverses raisons perso.
- Le poêle doit être à 40cm des matériaux combustibles, mais est-ce aussi le cas si le mur est en polystyrene?
Solution 1: poser ne plaque de tole avec une lame d'air de 2cm, cette tole ont pourrait éventuellement la peindre avec une peinture anti feu
Solution 2: monter une contre cloison, par exemple coller des plaques de béton celulaire que l'on pourrait ensuite recouvrir de briquette de parement. Est ce faisable? faut il une lame d'air?
Solution 3: Si vous avez des idées, nous somme preneur!!!
Pour chaque solution d'après vous qu'elle distance du mur nous devons respecter?
Et pour finir le poêle sera poser sur du parquet donc il nous faut une plaque de protection au sol, j'ai entendu parler des plaque de verre 150€ en moyenne y a t il des solutions moins onéreuse?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
De : Lacrabe (40)
Je relance le débat car toujours pas de réponse et cela devient urgent
Merci d'avance à vous
De : Lacrabe (40)
400 lectures et pas 1 seule réponse ... faut se poser des questions sur le message initial avant de relancer.
imissu16 a écrit:...
Dans un second temps, l'installation du poêle va se faire sur un mur extérieur en placo + polystyrène. Après recherche le mieux serait apparement de remplacer le polystyrene mais on ne désire pas casser le mur qui est neuf et pour diverses raisons perso...
quelles peuvent être les raisons perso qui font que vous ne voulez pas enlever ce polymachin mais que, par contre vous accepteriez de le recouvrir d'une plaque métal ou de blocs BC + briquettes ?
oui j'ai bien compris ce sont des raisons perso...
depuis 2006 une maison neuve en chauffage elec DOIT être équipée du tubage COMPLET : le texte détaillé dans la RT2005.
Je sais très bien que d'après les texte la maison aurait du être équipé sauf que le constructeur ne l'a pas fait et à part lancer une action en justice qui sera longue... je n'ai aucune chance de l'obtenir dans l'immédiat.
Mes raisons sont simples, je viens de faire la peinture de la pièce, et je ne me voit pas tout recommencer. Je sais que ca serait le mieux mais le poêle va être dans un angle et j'aurai donc deux mur de 80cm de large à refaire. de plus, j'entend des personnes qui mettent juste une plaque inox derriere le poele sur seulement 1m de hauteur donc si cela pouvait suffire ca m'arrangerais.
Bref, je pensais qu'il s'agit d'un forum sur lequel ou pouvait échanger et demander des conseils. Mais je vois que je ne peux que tout casser et tout refaire, bien que je n'ai aucune idée de comment procéder puisque l'un des mur est en laine de verre je crois et l autre en polystyrene, je ne sais pas quoi mettre à la place non plus
De : Lacrabe (40)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h20
Devis poeleArtisan
Devis poele
