Panneau occultant en lames composite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.106 fois
Env. 10 message Montigny Le Btx (78)
Je souhaite installer une clôture (10m) en lames composite et poteaux aluminium.
J'ai vu deux sortes de lames, 21mm et 30mm d épaisseur et différentes longueur de 1m80 à 2m20.
Quelqu’un a-t-il posé ce style de lames et depuis combien de temps?
L'épaisseur et la longueur vous paraissent -elles très importante?
La couleur est-ce qu'elle tient bien?
Les poteaux, faut-il les sceller dans le béton ou avec des support vissés?
Merci d'avance pour votre sauvetage, rires!!!!
Marie
De : Montigny Le Btx (78)
Env. 200 message Nord
MARIE78180 a écrit:Bonjour à tous,
Marie
Re bonjour à tous,
pour mes lames j'ai trouvé la réponse, celle de 2m20 ne s'emboitent pas, elles n'ont pas de côté mâle femelle.Alors je vais prendre les 1m80.
Par contre pour la fixation des poteaux aluminium je suis toujours dans le flou!!!
Scellement directe du poteau aluminium dans le béton (mais arrivé a la mettre droit et a bonne distance m’inquiète)
ou dans des platines,mais comment sceller ces platines pour que tout ne s'envole pas au premier courant d'air, rires!!!!
Pensez vous qu'un scellage chimique dans un plot de béton (en beton express coulé dans un trou) soit résistant ou alors des goujons d'ancrage?
Merci d’avance pour votre aide
Marie
Env. 20 message Deux Sevres
je viens aussi d'investir dans des panneaux en composite et j'ai un peu les mêmes craintes que vous, vu le poids des lames j'ai l'impression qu il ne faut pas les fixer à la va-vite.
Pour ma part c est pour une terrasse et je sais pas si je doit fixer les poteaux sur les lambourdes ou aller chercher la dalle béton.
Je tente de trouver des infos à droite, à gauche. Je vous tiens au courant des retours que j aurais.
Dept : Deux Sevres
j'en ai mis depuis 2 ans environ , ceux de castorama on avu la pub a la télé , sa fait super beau , mais probléme 1ere année super deuxième hiver le composite buvait l'eau donc grosse tâche .....décu au prix que sait , donc j'ai traité avec un vernis transparent , plus rien, mais sa bouge quand même , les poteaux alu pas asser solide , car a la prise au vent sa tangue, donc on a mis un renfort sur le mur a coté , est pourtant nous avions mis des vices plus gros que ceux recommandé, pour ma part , gros problème de prise au vent faite attention que tout ne se retrouve pas au sol
la vie est remplis de rêves, réalisont certain d'entre eux , pour ma part la construction un rêve ;)
Merci beaucoup pour vos réponses!!
YAMYZF59, vous me faites peur, pris l'eau!!! je pensais que c'était comme du PVC et pas du tout absorbant.
Alors, cela ne doit absolument pas être en contact avec la terre?
Ou avez vous fixé les poteaux, sur une terrasse ou sur la terre après avoir coulé des plots de béton?
Si c'est sur plots, ils sont de quelle taille?
Jean-Tity, à votre place j'irai jusqu'au béton, cela me rassurerait mais je suis une froussarde, rires!!!
Dites-nous ou vous en êtes!!!
A bientôt de vous lire.
Marie
Sa a pas ébsorber la 1ère année , cest mis sur une terrasse Pierre bleu et 60cm de béton Biggrin avec des viserie de 20cm ! Perso j'en mettrais en aluminium une personne la
Fait sur le forum , le
Composite reste du bois quand meme sache que sa blanchis aussi avec le soleil ,...
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
