Fondation portail + muret
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.684 fois
Env. 20 message Tours (37)
Salut,
J'ai besoin de creuser les fondations pour un portail lourd (fer 4m) + murets. La nature du terrain est assez instable : ce n'est pas le terrain naturel mais c'est du remblais. Même si le remblais a déjà plus de 4 ans je préfère éviter de me retrouver avec mon portail pas droit au premier coup de vent...
Donc puisque dans ma région la profondeur hors gel est d'environ 50cm (voire 60 selon les cartes...) je pensais couler à 70 voire 80.
Comme ce sera mon premier chantier j'ai une question de naïf :
est-ce que je suis obligé de coffrer avant de couler ? Parce que faire un coffrage de 80 de profond sur 40, par 500 de long (4m portail + 2 piliers de (40+2*5))... ça me réjouit pas d'avance
(Et c'est sans compter le muret !!)
Merci d'avance de vos éclairages,
Carl
De : Tours (37)
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
non non pas besoin de coffrer, tu ferailles bien au fond et tu coules en une fois, mais pour ton passage de voiture pas besoin de creuser en hors gel, déja 20 cm ça devrait suffire, c'est juste pour lier tes poteaux et empêcher l'écartement.
Une question pour tes poteaux il sont en quoi ?
tu creuses en hors gel, tu coules 30cm de béton (30x30x30) avec tes férailles verticale et après dessus tu montes tes éléments de pilliers, sachant que le premier sera celui qui va faire la liaison pour ton passage de voiture
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Mes poteaux je vais les couler dans des boisseaux de ciment 40x40. Et ferrailler tout ça évidemment.
Mais 30cm c'est suffisant ? Même si je prévois des passages de camions bien lourds ? (Comme quelques toupies pour couler ma terrasse...)
De : Tours (37)
POur ta fondation oui, comme une maison en fait ..... 30cm de fouille et après tu montes tes parpaings, et bah la c'est pareil
In dust we trust
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
moi je ferais la semelle apres le passage des toupies, une toupie pèse 32 tonnes
et même si ça ne fait que 8 tonnes par essieu ça fait travailler le sol comme une vague et si c'est pas costaud tu risque d'avoir des probleme sur ta maçonnerie
De : La Teste De Buch (33)
et oui en effet ton portail soit tu le fais après parceque c'est pas que ton portail qui risque de manger c'est tout ton terrain qui est ravagé avec les toupies. Ou alors tu les fais venir avec des pompes et elles rentrent pas chez toi, ça t'économise un coup de rotovateur après
In dust we trust
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
