Fissure sur poteau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.265 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Actuellement en construction d'une petite maison bbc de 100m² lors d'un passage sur notre chantier , nous avons découvert le poteau du garage avec des petites fissures apparues aussitôt au décoffrage.
Es ce grave et d'où cela vient il ?
Merci de vos avis expert.
Dept : Seine Maritime
Sans doute, béton pas assez vibré. Pas très grave si les charges sont faibles.
Dept : Eure
Env. 200 message Loire Atlantique
ces fissures apparaissent souvent au niveau des cadres de la carcasse métalique du poteau
rien de bien grave comme dit tournesol
barbapapa44 a écrit:ces fissures apparaissent souvent au niveau des cadres de la carcasse métalique du poteau
Oui, d'ailleurs, elles semblent se répéter à espacement régulier (au niveau des cadres) ce qui laisserait supposer des aciers posés sans cales (encore !) donc pas assez enrobé pour laisser passer le béton entre cadres et coffrage.
Dept : Eure
Ok merci pour vos explications . Il est donc pas nécessaire de s'inquiéter ni de faire refaire le poteau? Si j'ai bien compris ? Cela tiendra dans le temps ?
Ayant envoyé les mêmes photos à mon cdt il m'a répondu que cela était du au coffrage en carton et que ce n'était pas des fissures et qu'il n'y aurait pas de problème .
Je précise que c'est une maison à étage je tiens pas à avoir des ennuis ultérieurement . J'ai donc demandé un rdv de chantier a la moindre hésitation je bloque l'appel de fond . Et n'hésiterais pas à lui dire ce que vous venez de m'apporter.
Merci pour vos avis .
Env. 400 message Oise
Cela pourrait créer des soucis de corrosion avec éclatement de l'enrobage mais vu que c'est à l'intérieur, ce sera très limité ou pas avant longtemps.
Dept : Oise
Env. 30 message Toulon (83)
sans aucun doute les cadres de la ferraille du poteau , mauvais enrobage
De : Toulon (83)
Env. 20 message La Roche Sur Yon (85)
A titre indicatif :
Si ton poteau fait 20x20 feraillé en 4HA10 (de 15cmx15cm) en 3 metres de hauteur, et bien maçonné en fondation (genre semelle 70x70), il peut lorsqu'il est integre suporter 26 tonnes.
Si il y a quatre ou cinq fissures d'enrobage tu dois pas perdre beaucoup en resistance à la compression..
Faut déja mettre 25 tonnes dessus. Meme si ta maison faisait deux etages, ils n'y seraient pas.
Enfin je raisonne grosso modo, je suis pas expert en fissure en je serais d'avis d'écouter Tournesol..
De : La Roche Sur Yon (85)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h25
Devis expert en batiment
