Groupe sécurité chauffe eau cassé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.635 fois
Env. 80 message Allier
Bonsoir, lors de travaux chez moi un câble électrique qui passe derrière mon chauffe eau a été coupé je dois le changer, je dois vidanger mon chauffe eau pour faire de la place et je me suis aperçu que la mollette bleu pour la vidange est casser comment je peu faire pour vidanger mon chauffe eau et changer le groupe de sécu en même temps.
Merci de votre aide
Dept : Allier
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Tu coupes l'arrivée d'eau de la maison,tu ouvres un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression,tu les refermes.
Ensuite tu peut démonter le groupe de sécurité. puis soit tu bidouilles pour créer une évacuation vers le siphon du groupe,soit tu mets un tuyau,un tube voir un bout de gaine pour évacuer directement a l'extérieur.
Reste a dévisser la sortie eau chaude du ballon pour laisser rentrer l'air et le chauffe eau va ce vider. Sachant qu'en dévissant plus ou moins,tu pourras régler le débit.
De : Finistére (29)
Merci a toi foues, si j'ai bien compris une fois que la pression est retombé je peu démonté le GS sans prendre les 200L sur les pompes, il faut démonté la sortie eau chaude pour faire rentré de l'air pour qu'il se vide, si j'ouvre un robinet eau chaude l'air qui va entrée ne sera as suffisante ?
Dept : Allier
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
kazimir a écrit:Merci a toi foues, si j'ai bien compris une fois que la pression est retombé je peu démonté le GS sans prendre les 200L sur les pompes, il faut démonté la sortie eau chaude pour faire rentré de l'air pour qu'il se vide, si j'ouvre un robinet eau chaude l'air qui va entrée ne sera as suffisante ?
Tu ne prendras pas les 200L, mais tu prendras un peu quand même, faut se tenir prêt à mettre autre chose (tuyau d'arrosage ?) assez rapidement.
Pour le robinet, c'est sans doute plus sûr d'ouvrir la sortie eau chaude et de contrôler en même temps l'évacuation (et de toute façon, si j'ai bien compris, tu veux faire de la place donc déposer ton cumulus ?).
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
De : Sarralbe (57)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 11h19
Photos plomberie
Photos plomberie
