Sens des lames de parquet ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.904 fois
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je dois poser un parquet dans une chambre, et en positionnant les premières lames pour me faire une idée du rendu, je me pose une question.
Par rapport à la porte fenêtre de cette chambre, les lames doivent être positionnées parallèles ou perpendiculaires à celle-ci ? Je pense que c'est parallèle, mais ... !
De : Oise (60)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
C'est comme tu préfères, mais s'il n'est pas parfaitement plat du verras moins les irrégularités s'il est posé perpendiculairement.
penses-y l'ami ;)
Env. 60 message Gironde
Salut!
J'ai posé 3 lignes de parquet dans la pièce de 50m carré. J'ai commencé par poser dans le sens de la lumière et donc parallèle à l'ancien parquet qui a quelque défauts.
En marchant dessus, les jointures ont tendances à s'enfoncer vu que le sol n'est pas plan. Je vais donc changer le sens des lames et les mettre à la perpendiculaire de l'ancien plancher pour diminuer les défauts.
J'ai aussi mis egalement deux couches de sous couches de 2 mm croisées entre elles encore dans le but d'absorber un maximum de défauts.
Je sais pas si mes choix sont bons mais j'espere que cela pourra taider.
Merci pour vos conseils.
Je vais donc faire un essai, lames parallèles à la fenêtre, ça me semble plus esthétique, et je regarderais si je vois des défauts de planéité.
Normalement ça devrait le faire, c'est sur une chape anhydrite qui a été très bien réalisée. Mais on ne sais jamais, si il y a un effet de lumière rasante, la plus petite imperfection est amplifiée, et ça devient tout de suite affreux !
De : Oise (60)
Env. 200 message Dordogne
la pose perpendiculaire à la fenêtre permet de moins voir les défautsWink
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut ,en principe c est dans sens de la lumiere,mais ca depend aussi de la configuration de la piece
De : Houlgate (14)
Merci,
J'ai fait parallèle à la fenêtre ( donc le contraire de ce qu'il aurait fallu faire ) pour une question d'esthétique. Disposition du lit , du dressing , et de la porte d'entrée.
A première vue je ne vois pas de défaut, et une fois meublé ça doit être OK .
De : Oise (60)
Et à 45°, c'est pas mal aussi
Ah !! tu pouvais pas me le dire avant
Bon , je recommence pas et surtout j'en parle pas à ma femme
De : Oise (60)
RC60 a écrit:surtout j'en parle pas à ma femme
+100
Env. 70 message Finistere
J'ai le même problème, il est prévu par mon constructeur avec notre accord perpendiculaire à la fenêtre, mais comme la porte est elle parallèle à celle-ci, ne serait-il pas préférable de le poser dans l'autre sens, vu que le parquet est du carrelage de 22cm x 80cm uniquement dans les chambres et que le carrelage du couloir est en 45cm x 45cm ?
Pour créer une véritable coupure entre les différents carreaux ?
Pour ne pas avoir au niveau des portes une discontinuité inesthétique des différents carreaux ?
En étant parallèle à la fenêtre il ce trouvera également parallèle au lit.
Cordialement.
Caille29 a écrit:... il est prévu par mon constructeur avec notre accord perpendiculaire à la fenêtre, mais comme la porte est elle parallèle à celle-ci, ne serait-il pas préférable de le poser dans l'autre sens...
avez-vous essayé de le dessiner sur un plan à l'échelle ?
Citation: , vu que le parquet est du carrelage
    pas facile hein, il est tôt
Citation: de 22cm x 80cm uniquement dans les chambres et que le carrelage du couloir est en 45cm x 45cm ?
45x45 en bois ? type caillebotis ?
oui, je sais ... chacun son tour
Citation:
la coupure visuelle entre 22x80 et 45x45 devrait se faire ... sans rien faire ;
à moins que ce soit la même couleur ?
autre critère à prendre en compte : les portes des chambres sont souvent fermées ... et peu de gens y ont accès ou vue directe...
contrairement à l'entrée, au wc...
Cdlt
Merci pour ta réponse !
Leurs couleurs est très différentes, gris (couloir), beige / blanc (chambrzs).
C'est vrai qu'une porte ça ce ferme, je n'y avais même pas pensé.
En cache depuis hier à 23h28
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
