Coffrages fondations.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.987 fois
Env. 20 message Lozere
Bonjour.
J'ai démarré la préparation de mes fondations.
Le volume étant de 35cm de haut par 45cm de large, j'ai creusé de 15 cm sur un sol rocheux.
Il me reste donc 20 cm à coffrer sur la hauteur.
J'ai fait une rase en béton pour niveler le dessus de mes tranchée.
Une fois cette rase sèche je décide de partager des blocs aglos à bancher dans la longueur...( bloc aglo 50cm de long par 20 cm de haut.)
Afin de coffrer les 20 cm manquant à la hauteur de mes fondations.
Je les bâtis comme pour des planelles, en faisant un bourlé de béton coté extérieur.
Mes questions sont:
La poussée du béton coulé à la brouette peut il casser ou décoller mon coffrage ?
Dois je renforcer la structure en étayant ?
Puis je renforcer la structure en plaçant des pierres et roches derrière le coffrage ?
Merci de vos réponses.
Dept : Lozere
bonsoir
pfui c'est long ton systeme
je prefere 4 bastaing 2 de chaque coté
En pratique je ne pense pas que le beton coulé a la betonniere eclate le coffrage
meme si tu le vibre no problemo
toutefois qlq bastaing ou planches de bonne longeur des ecarteur coupés a la largeur des fondations des serres joints pret devraient te rassurer pleinement
ou alors mieux, tu coules en deux fois (deux couches) cela ne gene pas et tu as aucun risques
sacre boulot qd meme !!!
mais heu tu n'aime pas le bois de coffrage ??
ni les toupies beton ?
En fait je ne possède aucun coffrage et acheter 138m linéaire de madrier, planche ou chevrons m'aurait couté une fortune, l'aglo reste le moins cher .
Par contre je prévoie bien de me faire livrer le béton par une toupie mais sans pompe, 2/3 copains et des brouettes suffiront...
Merci pour tes réponse je vais suivre ton conseil comme c'est ma première maison ...
Dept : Lozere
Env. 300 message Ain
bonsoir
des aglos moins cher au ml que les planches de coffrage?
va voir en scierie et on en reparle!
Dept : Ain
surtout que j'en connais un qui a recupere ses planches de coffrages utilisé assez peu pour sa charpente ...
m'enfin cela a de la geule ! et c'est un sacre boulot
Merci pour vos remarques.
Cela m'aidera sans aucun doute.
Je poste une photo de la finalité du coffrage.
Et j enchaine juste sur une petite question toujours "coffrage":
Doit on étayer un tour de dalle coffré en plannelles de 1 mètre ?
Photo coffrage fondations.
Dept : Lozere
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 15h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
