Tringles à rideaux
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.684 fois
Env. 20 message
Je suis le forum depuis qq temps déjà, et cette fois je sollicite vos conseils.
Je dois installer des tringles à rideaux mais je ne peux pas les mettre sur le mur car le cadran de mes baies vitrées est en PVC ( de mur à mur) et que je ne peux pas percer cette matière. Je me demande donc si je peux installer ces tringles en les fixant au plafond car je n'ai pas envie de mettre des rails...
Merci de vos commentaires et bonne journée
reb.
Env. 4000 message Essonne
Ca m'interresse aussi ! Biggrin
J'ai le même soucis que toi....... Crying
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
reb a écrit:Bonjour à tous,
reb.
oui bien sur
d'ailleurs c'est plus que conseillé que on a une fenetre avec coffre
ca cache la misère
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 20 message
C'est quoi une fenetre avec coffre ? Crying
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
reb a écrit:C'est quoi une fenetre avec coffre ? Crying
Le coffre des volets roulants, pour ceux qui en ont Wink
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 300 message Rhone/isere
Il est aussi possible de placer la tringle juste au dessus du coffre de volet (sur le mur) mais dans ce cas, il faut des tringles pour lesquelles les supports sont longs.
De : Rhone/isere
En un mot c'est merdoque ! Crying
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
et des supports mur à mur???
en lieu et place de les mettre au plafond, tu mets tes supports sur les murs... comme dans une penderie...ça existe Tongue
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 10 message
C'est que je j'ai chez moi : la tringle va d'un mur à l'autre et le rideau masque le coffre (volet roulant).
J'aurais bien aimé avoir un double rideau en plus, mais là, c'est une autre histoire... Je pensais fixer un rail ou une tringle fine au dessous du coffre (de mur à mur) en le masquant avec une cantonière et mettre une autre tringle devant le coffre (toujours de mur à mur) pour les doubles rideaux.
Mais le résultat risque de ne pas être très heureux...
Vega
Super photographe Env. 600 message Essonne (40km Sud Paris) (91)
Pour un rendu plutôt contemporain, il y a aussi la solution du filin métallique que l'on tend d'un mur à l'autre.
Je crois qu'en fonction de l'épaisseur et de la rigidité du filin, on peut y suspendre voilages ou rideaux plus "lourds"...
Bonne recherche
La Puce
Avancement : Réception le 1er juin 2007
Adhérent AAMOI n°00779
Topic : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Essonne (40km Sud Paris) (91)
Env. 20 message
Le problème c'est que ma baie vitrée mesure 5m80 et la barre ne va jamais tenir sur toute la longueur avec le poids des rideaux. A mon avis, je vais devoir installer des rails directement au plafond mais ca m'ennuie un peu: j'aurai voulu de jolies tringles Crying tant pis...
reb a écrit:Le problème c'est que ma baie vitrée mesure 5m80 et la barre ne va jamais tenir sur toute la longueur avec le poids des rideaux. A mon avis, je vais devoir installer des rails directement au plafond mais ca m'ennuie un peu: j'aurai voulu de jolies tringles Crying tant pis...
ben non il n'y a pas que des (moches) rails
ça existe les supports intermédiaires................
il suffit de demander à un e personne compétente dans un magasin spécialisé essssprès de rideaux et vente de tringle....
sur que chez casta et lareine merlin, ça va pas le faire, c'est sur aussi que c'est un poil plus cher, mais bon faut savoir ce que l'on veut... quand on a des trucs pas ordinaire, le reste suit...le prix Sleep
Env. 20 message
Effectivement on peut tout avoir.
Et des plus values à rajouter ...(encore)
va quand même te renseigner... il y a des solutions pas trop chères à ton problème!!! Laugh
le tout est de savoir si cela te convient Wink
Bé jcrois que je vais mettre du scotch ........... Crying
Moi non plus je ne peux pas tendre de fils au RDC ! Crying
A l'étage sûrement.....
Ca n'existe pas les tringles à ventouses ? Unsure
Env. 20 message
MUMU je vais aller voir ce WE chez Eytens pour voir ce qu'ils proposent et je te ferais un pt compte rendu. Il y a peu être quch qui va me faire tilt parce que là, je suis un peu dans le brouillard ! A suivre. Wink
reb a écrit:MUMU je vais aller voir ce WE chez Eytens pour voir ce qu'ils proposent et je te ferais un pt compte rendu. Il y a peu être quch qui va me faire tilt parce que là, je suis un peu dans le brouillard ! A suivre. Wink
OK je t'attends reb Biggrin
Env. 20 message
Voici le résultat de ma recherche. Il existe effectivement un rail que l'on peut fixer au plafond mais le problème c'est que si on veut mettre par ex. des rideaux + double rideaux, faut mettre 2 rails. L'effet sera moche d'après la vendeuse.
Deuxième solution, il existe des planches où les doubles rails sont déjà fixées. Il ne reste qu'à fixer cette planche d'environ 2 cm de hauteur à ton plafond et le tour est joué. Je crois que la 2ème solution est la plus simple et la plus jolie...
Env. 6000 message Lorient (56)
peut etre une reponses a vos soucis sur les fiches editeees par les surfaces de bricolage;j'ai pris celle de LM
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h48
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
