Fissure sur degrossi exterieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.524 fois
Bonjour ,
je me permet de faire apelle a vos connaissances car j'ai un soucis concernant ma maison
Pour vous expliquer simplement je possede une maison de trente ans en brique recouvert d'un degrossi plus fine couche de crepit ,
le crepi commencait a etre abimé et fissurai par endroit j'ai donc decidé de refaire l'enduit sur toute ma maison , apres avoir netoyer toutes les facades au karcher je me suit apercu que par endroit le crepi etait souflé ... de ce faite j'ai appelé un amis qui est du metier pour avoir son avis et la mon amis me dit qu'il faut enlever la fine couche de crepit sur une facade et un pignon complet au burin car l'enduit etait souflé et en mauvais etat
Apres deux semaine de burineur et beaucoup de crampe j'arrive enfin a enlever tous le crepi des deux facades voila le debut de mon calvaire
Sur les deux facade exposé plein ouest vent et plui.. je decouvre que tous mon degrossi est fissuré limite faiencer telement de fissure dessu j'aimerai savoir que faire . Faut 'il egalement buriner tous le degrossi sachant que je risque de cassé la brique deriere ou puis-je tous simplement bien enlever tous le crepit souflé et apliquer un enduit finibrik monocouche specialement fait pour suport delicat ?
Voici un conseil que l'on ma donné , tous decrepir ce que j'ai fait ensuite application enduit + treillis de verre + latex dans l'enduit est ce que cette methode surffira ?
Merci de me donner le maximum d'information sur les differente methode que je peut realiser tous en sachant que mon degrossi est certe fissuré mais pourant il ne tombe pas ...meme quand je passai le burineur ...
je vous remercie de vos conseil
cordialement
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 500 message Gers
Vous avez eu raison de piqué toute la couche de finition "souflé" mais si vous dite que vous risquez de caser la brique en enlevant le dégrossis,c'est peut-être qui tiens suffisamment. Vous dite qu'il est fissuré, mais es ce qu'il "sonne creux"? Si non, c'est peut-être que des fissures de retrait et vous pouvez ré enduire dessus (une fois dépoussiéré et lavé) sans technique spécifique en faisant comme si c'était un support neuf.
Si il sonne, il faut piquer tous ces endroit là et refaire un dégrossi dessus.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
bonjour ,
tous d'abord merci pour vos renseignements , concernant la facade je pense que le degrossi n'est pas soufler apres c'est delicat sur de la birque d'entendre si c'est souffler car si vous commencer a tapoter sur le degrossi par endroit ca sonne creux et d'autre endroit plein mais pas vraiement de difference car vous pouver taper au nivo des joint de la brique ou alors le degrossi est plus leger ya trente ans les dossage se fesait a la bonne franquette donc pas facile
Coté pignon c'est deja plus delicat en effet j'ai pas piquer le pignon mais carrement au burineur enlever tous le chti donc je pense que si le degrossi etait vraiement souffler avec la pression du burineur de 4.5 joule le degrossi se serai decoller et la non rien ne c'est decollé hors mis au niveau de quelques fissure assez imporante ou la oui les bouts de degrossi sont tombé mais cela reste des petit bout
On ma conseillé vu l'etat du degrossi d'une part d'enlever le chti jusqu'en haut du pigon deja je suis arriver a 4 mettre de haut et je vous assure c'est pas de tous repos avec un burin de 4 cm de largeur , donc on ma conseiller de degrainer du moins de passer un coup de meleuse avec disque a diamant sans trop apuyer pour enlever la fine couche de degrossi qui sera suseptible d'etre friable qu'en pensez vous
Pour la pose donc on na choisi de faire tous d'abord un degrossi avec l'enduit ensuite ou met de la fibre de verre en rouleaux et ensuite on n'applique l'enduit gratté dessu sachant que l'on a choisit de l'enduit semi allegé qui est preconsier pour se type de support
Mets question sont d'une part pensez vous qu'il faut poncer toutes la surface avant de mettre l'enduit et l'autre question concernant les fissure pensez vous que le degrossi en enduit suffira a les rebouchez ?
dans l'attente de votre reponse
cordialement
Dans ce cas, je piquerais tous les endroit ayant une fissure. Personnellement je déconseille le ponçage car vous aller rendre la surface lisse. Si il y a une pellicule friable vous pouvez passer un coup de chemin de fer puis passer un coup de Karcher (si ça ne s'arrache pas au chemin de fer c'est que c'est assez solide pour recevoir un enduit)
La trame en fibre de verre est à mettre obligatoirement dans le dégrossis et non dans les couches suivante.
Dept : Gers
bonjour ,
merci de votre reponse rapide , concernant la fibre je suis d'accord avec vous toutefois il i a trente ans je ne pense pas qu'il on mis du grillage toutefois le degrossi a surement etait fait a la chaud ciment sable
Je vais piquer tous les fissures ensuite vous me conseiller plutot de directement faire l'enduit dessu sans mettre de fibre de verre ?
Comment boucher alors les fissures ou des bout de 5 cm de degrossi sont tombé ( juste a deux endroit sur tous le mur ) ?
Merci de me dire votre point de vue du moins la facon dont pour vous vous ferez l'enduit sur c'est deux facade ?
je vous remercie pour vos conseil et je sui desolé de vous embetter mais quand on ne connaait pas trop le metier on essaye d'aprendre sur le tas
cordialement
Es ce que l'enduit gratté "allégé" que vous allez mettre est vendu en temps que enduit monocouche? Si oui, il suffit de boucher toute les fissures afin de reprendre le dégrossis et de lui redonné sa forme d'origine.
Après vous pouvez projeter votre enduit sans aucune trame comme si c'était un support quelconque.
Cependant à chaque changement de support (béton, brique, parpaing, terre, bois...) ou bien sur des fissures existante, il faut mettre une trame fibre de verre pour éviter les fissures.
Dept : Gers
[color=#ffffff][color=#ffffff][color=#000000]Bonjour ,
Enduit monocouche semi alléger
d’imperméabilisation et de décoration des mursextérieurs et intérieurs.Riche en chaux cet enduit convientparfaitement au bâti ancien
le produit s'apelle finibrik de cher PRB
C'est bien de l'enduit monocouche
Je vais donc continuer de buriner le restant de l'enduit souffler et ce qu'on va faire c'est de passer un premier couche de se produit en degrossi i mettre la fibre de verre sous forme de rouleaux et remettre par dessu l'enduit et gratter pour la finition
Cela vous semble corect ?
cordialement
[/color][/color][/color][color=#ffffff][color=#ffffff][color=#ffffff][color=#ffffff][color=#ffffff]
[/color][/color][/color][/color][/color]
Je n'utiliserais pas ce produit en sous couche car il y a surement de l’hydrofuge incorporé et ça vous fera des problème d'accroche pour la couche final. Il est préférable de reboucher les fissures avec un mortier traditionnel similaire au corps d'enduit existant ou d'utiliser un produit prêt à l'emploie spécialement étudier pour faire une sous couche (bien plus cher qu'un mortier traditionnel).
Dept : Gers
bonjour ,
je vais me renseigner , pour dut produit pres a l'emploi car je n'est vraiement pas beaucoup , par contre j'ai oublié de vous dire que dans mon enduit monocouche j'i rajoute egalement du latex ce qui a une tres forte adherence au suport
Donc en faite on met un petit degrossi avec la fibre de verre + la couche de finition le tous avec dedans du latex pour l'accroche
cordialement
Les produits monocouche contiennent déjà des fixateurs et autre produits dérivé du Latex. Il est inutile d'en rajouté pour des enduits sur support ancien tel que le votre. Un excès de produit fixateur empêche à vos mur de respirer (c'est comme si vous enveloppiez votre maison dans une bâche Crying)
Dept : Gers
bonsoir ,
j'ai bien pris note de votre conseil concernant le latex toutefois vu le revetement en dessou on ma dit qu'il etait preferable de mettre une dose minime de latex a chaque gacher je pense que l'on va quand meme le faire , Pour ceux qui est du produit pour boucher les trous ou le degrossi est partit meme si il n'i a que tres peu d'endroit c'est surtout au niveau des fissures que cela est tombé j'ai essayer de me renseigner mais il me dirige tous faire du motier de reparation mais cela n'est pas trop adapté a mon type de degrossi
Voici le produit que l'on m'a conseiller cela s'apelle prb traditionelle 160 voici le descriptif :
Sous enduit ou sous couche mural intérieur et extérieur Domaines d’application :
Murs extérieurs ou intérieurs sur tous types de constructions à usage d’habitation, tertiaire ou industrielle
Murs intérieurs d’habitation ou collectifs
Bâti ancien sain et résistant
SUPPORTS ADMISSIBLES :
Bétons banchés
Maçonneries de parpaings ou de briques montées à joints traditionnels ou minces
Sous-enduits ciments et bâtards
Maçonnerie ancienne et autres supports
SUPPORTS INTERDITS :
Tous supports à base de Gypse (Plâtre)
Peintures, R.P.E
Bois en direct
Surface horizontale ou inclinée (sauf voussures et sous face)Caractères généraux :
Compatible avec les revêtements céramiques revêtements organiques (peintures et RPE), les enduits décoratifs hydrauliques et minéraux
Produit qui peut rester nu (15 à 20 mm ép.)
S’applique par projection mécanique, mais également de façon manuelle
Conditionnement :
Sac papier de 25 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE)
64 sacs de 25 kg/palette[/list]Que pensez vous de se produit ? pour rebouché les grosses fissures et surtous les endroits ou des bouts de degrossi sont partit avec le burineur
dans l'attente de vous lire cordialement
Oui, ce produit paraît adapté au rattrapage de votre dégrossis.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h26
Devis expert en batiment
