Problème de pression et/ou débit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.458 fois
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
nous avons emménagé début janvier 2012 dans notre maison et nous avons directement constaté un problème de pression et/ou débit sur toute notre installation. Que ce soit au niveau du robinet de la cuisine, du système de douche, de la baignoire, des différents lavabos, l'eau ne coule pas suffisament (ma femme peste tous les 2 jours lorsqu'elle doit se laver les cheveux).
Nous avons donc averti le constructeur qui nous a envoyé le plombier qui a réalisé l'installation.
Celui-ci a mesuré la pression à l'arrivée dans la maison, il a trouvé 2.7 bars c'est pas terrible mais visiblement c'est le réseau de la ville qui est ainsi (les voisins se plaignent également).
Il a également mesuré la pression à l'arrivée d'eau de la cuisine, il trouve la même pression (2.7 bars).
Donc ce ne serait à priori pas un problème de pression. Pour le plombier le problème est clos.
La réponse du plombier ne me convient pas car sur le robinet de puisage en amont du système, il semble y avoir beaucoup de pression/débit alors que dans la maison ce n'est pas le cas.
Est-ce que le problème décrit pourrait être un problème de débit plus qu'un problème de pression ?
Comment mettre en évidence le problème et prouver au constructeur que c'est bien l'installation du plombier qui est en cause ?
Est-ce que le test suivant qui consiste à chronométrer le remplissage d'un seau au robinet de puisage en amont de l'installation puis de comparer le temps de remplissage du même seau au robinet de la cuisine pourrait mettre un évidence un problème de débit ?
Par avance merci pour vos conseils,
ChachaMax
Dept : Meurthe Et Moselle
Aucun plombier en visite sur le forum en ce moment ?
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir; Je ne suis pas plombier, mais des problèmes de pression je suis en plein dedans, au point d'avoir fait une déclaration dommage ouvrage qui nous a donné raison. Avez-vous fait vérifier, par un autre plombier que celui de votre constructeur, les diamètres de vos canalisations? Voir s'il n'y a pas trop de piquages sur une même canalisation d'amenée d'eau froide ou chaude? Pour cela, ouvrir un point d'eau, le laisser couler et ouvrir un autre point d'eau. S'il y a chute de pression votre problème est peut être là.
Dept : Morbihan
Merci Yves,
C'est effectivement le cas ; si nous ouvrons un rinet la pression chute.
Merci pour ton message et ton conseil.
ChachaMax
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
