Bruit de l'ecran sous-toiture avec le vent .....
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 11.838 fois
9
Photographe Env. 800 message Ardeche
bonjour !
nous sommes dans un endroit venté , et le film sous-toiture fait enormement de bruit ....
la nuit , ca devient genant !
personellement ... ca m'inquiete et me stresse ....
y a t-il une cause ? et une eventuelle solution ...?
merci pour vos avis !
accord PC le 03/05/11
achat terrain le 19/05/11
reunion technique le 10/05/11
terrassement le 28/06/11
dalle le 11/07/11
fin murs 6 /08/11
hors d'eau/hors d'air debut 09/11
fin cloisons 19/10/11
carrelage 18/01/12
Dept : Ardeche
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
vous n'avez pas d'isolation sous rampant ? si non faites en une sa reduira le bruit et vous isolera du vent egalement
De : Mercy-le-bas (54)
isolation sous-rampant ...?
je ne connais pas ce terme ...? suis un peu nulle ...desolee !
on a de la laine de verre soufflee sur le plafond ...36cms ......
dalle le 11/07/11
fin murs 6 /08/11
carrelage 18/01/12
Dept : Ardeche
j' ai recherche .... je sais maintenant ....
on a de la fermette ...combles non amenageables ....
dalle le 11/07/11
fin murs 6 /08/11
carrelage 18/01/12
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu t'aperçois donc des performances médiocres de la laine de verre en terme d'isolation phonique ;)
Sinon, pas grand chose à faire pour que ça ne fasse plus de bruit.
C'est localisé ou ça 'flappe' de manière générale ?
De : Autour De Nantes (44)
ca flappe de maniere generale .....
eh oui , pas top pour iso phonique .....mais ca le fait moins depuis que la laine de verre
a ete soufflee !!
j' ai du mal avec ca , surtout la nuit ......
dalle le 11/07/11
fin murs 6 /08/11
carrelage 18/01/12
Dept : Ardeche
Bonjour ,tous les 1.5m aux raccord des lés et entre chaque fermettes 3 ou 4 morceau de ruban adhésif de 10cm perpendiculaire au joint ou une bande en suivant le joint si le pare-pluie n'est pas trop détendu cela devrait suffire .utiliser un ruban adhésif prévu a cet usage pas du scotch orange .
Dept : Calvados
Env. 200 message Tarn
Shou Pas grand-chose à dire . J'ai juste lu dans la revue "la maison écologique" que c'était le risque avec un parepluie synthétique( et non végétal) de médiocre qualité . Je ne comprends pas bien le lien peut-être se déforme-t-il sous la puissance du vent ?
Dept : Tarn
merci pour vos reponses !!
je ne pense pas a la deformation , mais de chaque cote des bandes ,il reste une partie flottante.....
et on pense que c'est ca qui flappe ......
mettre du scotch .....y a du boulot et c'est pas facile de travailler au milieu de la fermette .....
on regrette juste un peu de ne pas avoir ete averti de cette gene ......
dalle le 11/07/11
fin murs 6 /08/11
carrelage 18/01/12
Dept : Ardeche
Je compatis : du coup ta mésaventure va me servir , je vais avoir l'oeil sur le constructeur et faire ma mouche du coche ( il va pas aimer!) ; En fait il faut lire tous azimuts et prendre plein d'avis AVANT mais c'est juste qu'on ne sait même pas qu'il va y avoir problème Courage Smile
Dept : Tarn
tu as raison ....surveille bien ! et tant mieux si notre avis peut servir !!
mais il y a des constructeurs qui mettent des panneaux de particules ( ceux qui se mettent en exterieur )
je ne sais pas le nom ......OSB 3 je crois .....
et en plus je pense que c'est moins cher que le film !!
dalle le 11/07/11
fin murs 6 /08/11
carrelage 18/01/12
Dept : Ardeche
Env. 50 message Puy De Dome
Avez vous pu résoudre votre problème? (j'ai le meme)
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Ton problème est au delà de ton écran, idem pour tous les autres, vous primez l'écran comme étant la panacée la sécurité alors que la première décision importante est de choisir la référence de tuile en fonction du secteur où l'on habite.
Une tuile grand moule à gros galbe dans un secteur très venteux est une Konnerie monumentale, c'est un exemple bien sûr.
De : Pau (64)
Bonjour Huelgoat ...
non le probleme reste le meme ...... et apparemment , pas grand-chose a faire , a moins
de tout changer !!
maintenant en reponse a Paul64 , pour choisir une tuile moins galbée , c'est avant tout au constructeur
de nous diriger dans la bonne direction ....non ?
nous ne sommes pas des pros , et quand on nous dit que dans le style de la region , ce sont des tuiles
en terre cuite galbées ......on n'a pas le choix , si ce n'est que certains constructeurs ne sont pas
de bon conseil en ce qui concerne le choix de la protection sous-toiture !!
par contre , dans le midi , tres venté , les toitures sont les memes .......
ils n'ont peut-etre pas de film .......?
dalle le 11/07/11
fin murs 6 /08/11
carrelage 18/01/12
Dept : Ardeche
Si tu n'as le choix, autre que celui de tuile à galbe, tu en limites les entrées d'air notamment à l'égout qui un gouffre d'aspiration.
Mais comme tu l'as dit, avec un constructeur on n'a pas le choix !!!
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h47
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
