Rajouter des contre marches
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 37.665 fois
Env. 2000 message Rhone
A l'heure actuelle, nous avons un escalier comme ceci pour monter à l'étage:
Le fait qu'il n'ait pas de contre marches n'est pas des plus intéressants car il empêche d'aménager le dessous de l'escalier autrement que part des meubles fermés.
On perd donc de la place de rangement, et j'aurais voulu ajouter des contremarches pour "fermer" cet escalier et pouvoir alors réaliser un aménagement complet sous celui-ci.
Comment procéderiez-vous pour ajouter ces contre marches ?
J'étais parti avec l'idée de ne les fixer que sur la marche supérieure afin de permettre aux marches de continuer à jouer en souplesse quand on marche sur l'escalier.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Personne n'a de suggestion?
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Pour les marches du bas, plus que de mettre des contremarches, je privilégierai cette méthode.
http://www.rangementdelamaison.com/rangement-astucieux-des-tiroirs-dans-les-marches-descalier
Pour les marches du haut, j'y mettrai du plexi (type altuglas) opacifié pour conserver la lumière naturelle dans le rangement que tu vas mettre dessous
Concernant la méthode, n'étant pas une pro, je passe mon tour. Bien que d'un point de vue logique, je l'aurais fixée sur la marche inférieure. Pour laisser du jeu comme tu dis mais aussi pour que les salissures ne s'y engouffrent pas et rendre le nettoyage plus facile.
Alterius non sit qui suus esse potest
Pour les tiroirs, l'idée était déjà là mais merci du rappel, c'est effectivement très intéressant.
Pour le plexi "dépoli", ça peut être une idée intéressante, effectivement, plutôt que de mettre un éclairage dans le "placard". A voir donc.
Quant à l'endroit de fixation, c'est pas bête de faire "en bas" pour la poussière... Mince, alors, encore plus de questions après
Env. 2000 message Vaureal (95)
Fixer ta contre-marche sur la marche supérieure ne laissera pas completement tes marches "jouer en souplesse" car tu vas creer un raidisseur sous la marche ce qui la rigidifiera.
Si tu veux quand meme proceder ainsi il te faudra aussi fixer cette contre-marche sur les cotés de ton escalier car une contre-marche fixée seulement en partie haute ne résistera pas à un coup pied malencontreux
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Ah oui, effectivement, j'avais oublié le coup de pied malencontreux, ma marque de fabrique...
Donc, autant les fixer uniquement sur le coté, en laissant de l'espace au dessus pour que la marche du dessus puisse "jouer" un peu...
Ou alors je fixe sur les 4 cotés et ça raidit tout, mais ça risque de faire se "cambrer" les contre marches...
Tu te pose trop de questions (ce n'est pas une critique je suis un peu pareil), tous les escaliers avec contremarches ont ces dernières fixées tout autour et ca fonctionne tres bien.Wink
De : Vaureal (95)
Lol, ouais, c'est bien possible, ça, tu n'es pas le premier à me faire la remarque.
Par contre, niveau fixations, on perce à travers les marches et on cache les vis avec de la pate à bois ?
Si c'etait pour moi je le ferai comme ca :
Choisir la longueur de vis et l'epaisseur de la contremarche judicieusement pour eviter d'avoir des vis apparentes.
Les vis qui traversent le tasseau sont bien sur aleternées.
De : Vaureal (95)
Merci pour le schéma, c'est effectivement le plus simple. Bon, le tasseau fait pas forcément très esthétique, mais ça facilite la vie. A voir, donc...
Ce sera a l'interieur d'un placard non ? Happy
sinon tu peux le remplacer par un 1/4 de rond cloué
le peindre, lui mettre des paillettes,... Laugh
De : Vaureal (95)
Ah non, pas tout à l'intérieur du placard, justement, les 4 dernières marches seront encore visibles. Ou alors, contres marches avec tasseau plus plaquage en biais sous l'escalier pour ne plus voir les marches...
Arf, faut que je fasse un dessin pour mieux voir ce que ça donnerait
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
