Fixation??!! cumulus : tiendra, tiendra pas ??
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.174 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour a tous,
Alors voila, je viens de poser mon cumulus horizontal (150L)... le mur c'est de la brique creuse rouge par endroit et du machefer a d'"autre endroit.. .. Immeuble 1900..
Pour le fixer, je suis passer a travers le mur, mis des contreplaques (15X8) (pour la résistance a l’arrachement) avec de vis de 10 et pour"devant" je suis passer a travers 2 barres de fer creuse 3X2 cm qui descendent jusqu'au sol..(pour la résistance au cisaillement )..
Je joint une petite photo explicative..
Ma question , est ............... Tombera? tombera pas?
Sachant que je ne DOIT pas me louper, en dessous il y aura ............................................................ une table a langer ...
Merci de me donner vos impressions ....
De : Nice (6)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Où est la photo ?
De : Sur Le Forum (77)
j'arrive pas a la mettre ...........
De : Nice (6)
j'ai la photo sur mon "bureau" mais je sais pas comment la mettre dans le message..Unsure
De : Nice (6)
De : Nice (6)
voila.. merci du tuyau ..RolleyesRolleyesRolleyes
De : Nice (6)
Dans le bon sens c'est mieux ....
De : Nice (6)
C'est bien un chauffe eau horizontal?
On dirait un vertical posé a l'horizontal ... .
Quel épaisseur le mur?
De : Finistére (29)
le chauffe eau est un fagor (vhc 150) qu'on peut mettre dans les 2 sens .
Les tiges filetées font 12 cms, donc le mur doit faire 7... je pense .
De : Nice (6)
Ok pour le chauffe eau,je ne connaissais pas.
Pour la fixation,je penses qu'il n'y a pas de soucis. Éventuellement je remplacerais les "contreplaques' par une bande qui relierait les vis de droite aux vis de gauche.
De : Finistére (29)
merci pour le conseil, je pensais ( a force de lire les forums) mettre un soutien avec un bastain (170X63) sous le cumulus : un U mais a l'envers ... histoire de contrer tout basculement et ou arrachement...
c'est peu etre trop, mais en même temps, qui peux le plus peux le moins Blush
De : Nice (6)
Un chauffe eau suspendu de 150 l, sur une cloison brique/machefer de 7cm ???
De : La Rochelle (17)
une cloison de 7 n'est pas considéré comme étant un mur porteur
si tu considères le poids à vide du cumulus + 150 litres, tu arrives à combien ?
selon moi, les risques existent
Env. 90 message Loiret
êtes vous sur de ne pas avoir la place de le mettre en position verticale car un ballon horizontal n'est vraiment pas top en termes de rendement,
de plus placer une table à langer dessous moi je ne tenterai même pas... la cloison est trop fine il faudrait reporter une partie des forces au sol.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h29
