Reglage hauteur d'eau restante dans le bac a sel de mon ad.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.099 fois
Env. 10 message Ste Marie Kerque (62)
Bonsoir a tous,
J'ai recuperé un adoucisseur neuf mais sans notice... Tete fleck 5600se
Bon produit pour l'instant ca roule... Une regeneration en manuelle
Cependant dans le bac a sel il y a le puit de la vanne a saumur avec un floteur.
Actuellement dans le fond du bac a sel il y a une plaque de fond a 10 cm environ.
A la fin d'une regeneration l'eau restant dans le bac a sel atteint juste la plque de fond... Ce qui fait que le sel n'est pas en contact avec l'eau...
J'imagine donc que le saumurage ne sera pas bon...?
La reglage de la hauteur se fait avec un floteur coulissant sur un axe assez simple a modifier, mais que pensez vous de ce constat?
Si je dois modifier la hauteur combien mettre ? 2 cm ... 3cm...?
D'avance merci
De : Ste Marie Kerque (62)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Bonsoir et merci de repondre.
J'ai 5 minutes dans les parametre.
A quoi sert se floteur si ce n'est pas lui qui controle le niveau haut et le niveau bas?
Combien de centimetre D'eau en contact avec le sel ? Le bac doit faire 50 cm de diametre...
Cdt
Tres bien merci j'ai modifier les parametre je tiens informés a la prochaine regeneration... Vendredi...
Cependant je me demande toujours a quoi sert ce floteur dans le puits du bac a. Sel...??
Oui dans l'immediat j'ai ajouté de l'eau manuellement...
Demain midi j'effectue une regeneration et je vous tiendrai sinformé
Hello!
Bon la regeneration c'est deroulé correctement mais maintenant le niveau monte 10 cm au dessus de la plaque de fond... Je passe donc de 10 minutes pour le 4 a 7 minutes... Ca vous semble correct ?
Cdt
Env. 300 message Aubagne (13)
Un vieux sujet certes, mais auquel on n'a pas vraiment répondu.
On a posé cette question :
D'avance merci
Remplissage du bac à sel ?
1 - Précautions
Avant toute chose, vérifiez si, au fond du bac à sel, vous avez un plancher de 5 à 10 cm de haut percé d’une multitude de petits trous.
Si c’est le cas, remplissez le bac d’eau jusqu’à ce que le plancher soit légèrement recouvert d’eau.
Si vous ne mettez pas d’eau, votre renvoi d’eau passera sous le plancher et le sel posé sur le plancher ne pourra pas se dissoudre.
Une fois l’eau versée jusqu’au haut du plancher, deux solutions :
1) - Vous faites un renvoi d’eau automatique avec l’adoucisseur
2) - Vous mettez avec votre seau gradué la quantité d’eau équivalente au renvoi d’eau programmé.
Cette eau servira à dissoudre le sel pour votre première RG.
Cdlt
De : Aubagne (13)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h30
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
