Longueur de goujons
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.930 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
j'ai l'intention d'installer une clôture en lames composites avec des poteaux alu d'1m80 sur une terrasse d'épaisseur 100 mm.
Les poteaux vont être fixés à la terrasse grâce à des platines qui disposent de 4 points de fixation.
Je me pose des questions sur la dimension des goujons à utiliser pour une telle hauteur...
Il faut des goujons de diamètre 10 mm mais question profondeur je sèche...
Je pensais à des goujons de 65 mm... est-ce trop court ?
Merci de votre aide
Dept : Maine Et Loire
Quelle est l'épaisseur des platines ? C'est elle qui détermine la longueur du goujon
Si tu disposés tes platines près du bord de la terrasse, envisages le scellement chimique ( pas de contrainte d'expansion)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Avec du 65mm, il y aura 50 à 55mm dans le béton puisqu'il y aura l'écrou dessus. Je prendrais donc des goujons de 75mm environ.
Ou alors tu veux mettre une vis de 65mm de long?
Dept : Ain
Mike , tu connais l'épaisseur de la platine ?
Non, je ne connais pas l'épaisseur de la platine; Aelig ne m'a pas mis dans la confidence... LOL
Mais je suppose qu'elle doit faire dans les 3 à 4mm maxi.
Dept : Ain
Je ne pensais pas avoir de réponse aussi rapidement Blush
Je viens de vérifier au pied à coulisse donc la platine fait... 8 mm d'épaisseur ça ne rigole pas... donc vaut mieux prendre plus long en effet !
Merci de vos réponses ultra rapides !
Aelig a écrit:...la platine fait... 8 mm d'épaisseur ça ne rigole pas...
Grosse section... LOL
Tu auras donc 8mm dépaisseur + 1,5 cm de goujon qui va dépasser de la platine pour l'écrou, ça fait donc 2,3 cms.
Si on pars sur 6 cms de goujon dans le béton, on arrive donc à une longueur totale de 8,5 cms (arrondi...)
Tu as une photo du type de fixation précise que tu veux utiliser?
Dept : Ain
Merci !
je pense utiliser des fixations de ce type là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-goujons-d-ancrage-a-expansion-fischer-88x10mm-e103115
J'espère que ça va le faire.
En fait mon inquiétude est plus pour l'effet d'arrachement de la clôture et donc des poteaux en cas de vent.
La clôture va faire un L avec 3 longueurs de 180 et une la base du L de 180.
Salut,
Si tu es assez proche du bord de ta terrasse, creuse, traverse et platine + contre-platine.
Ce sera toujours mieux (mais pas suffisant réellement).
En partant du principe que tu as des poteaux tous les 1.50, et que ta platine fait 15x15, approximativement l'effort que tu dois reprendre pour un vent de 100km/h (et on est loin des règles neige et vent !)
est de ((48 daN/m² x 1.50 x 1.80) x 0.90) / 0.15 = 778 daN (778 Kg +/-)
Donc, tes tiges doivent tenir 778 Kg de chaque côté de la platine... même le volume de béton n'est pas suffisant si il n'est pas bien armé pour répartir les efforts....
Edit : j'ai été très long à répondre, pour la zone en L c'est favorable, il faut juste bien peaufiner les zones "libres", les 1er poteaux.
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 19h38
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
