Bandes autocollantes ou pas
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 84.318 fois
6
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ben c'est simple, si la bande est autocollante, cela signifie que l'enduit ne pas pas dessous, donc surface de collage inférieure.
Ensuite ce genre de texture taffetas est un nid à bulles....ce qui doit diminuer d'autant le cohésion.
Pour finir l'enduit imprègne le calicot papier, n'imprègne pas la fibre de verre enduite de colle.
Voilà mes pistesSmile
Dept : Tarn
Env. 100 message Loiret
patatoche a écrit:Ben c'est simple, si la bande est autocollante, cela signifie que l'enduit ne pas pas dessous, donc surface de collage inférieure.
Merci pour ta réponse.
J'ai utilisé des bandes grillagées en fibre de verre "autocollante je les trouve beaucoup plus facile a poser que le calicot papier classique.J'en ai mis au plafond et en angle entrant.
Pas de problemes de bulle d'air, l'imprégnation est parfaite, ce sont des bandes grillagées l'enduit les traverse. Je les ai posées comme des bandes classiques avec le l'enduit préalable (je n'ai dons pas utilisé la fonction autocollante)lorsque l'ont passe ensuite le couteau a bande, l'enduit excessif traverse la bande et aucun problème de déchirure , le ponçage est facilité.
Dept : Loiret
Env. 200 message Gard
salut,
si tu penses que c'est si genial que ça, pourquoi demander l'avis des membres du forum ?
ici , on est tous contre. ces bandes ne sont pas au DTU.
c'est comme si je te disais :" moi, je monte mes parpaings avec du platre, qu'en pensez vous ?"
greg30 a écrit:salut,
si tu penses que c'est si genial que ça,Génial, moi j'ai dit génial?
pourquoi demander l'avis des membres du forum ? Je pensais que c'était la raison d'être des forums!
ici , on est tous contre.TOUS !!??
ces bandes ne sont pas au DTU. Pourquoi?
c'est comme si je te disais :" moi, je monte mes parpaings avec du platre, qu'en pensez vous ?"[/quote]
Je te répondrai
ici , on est tous contre. ce montage de parpaings n'est pas au DTU.
c'est comme si je te disais :" moi, j'utilise des bandes grillages pour les plaques de platre qu'en pensez vous ?"
Tu me répondras
Dept : Loiret
Un petit truc:
Pourquoi aucun des fabricants de plaques de plâtre ne propose ce type de bande?
Et quand on connait la différence de prix avec les bandes papier, c'est un sacré manque à gagner pour eux...
Il n'y a aucun argument qui puisse faire pencher la balance du côté des bandes autocollantes.
Si c'est pour éviter les bulles, il suffit de plier la bande papier en son milieu, pour obtenir une sorte de cornière.
D'une part, la bande sera plus facile à centrer.
D'autre part, elle devient rigide et on peut ainsi la caler au ras du plafond sans monter sur un escabeau.(jusqu'à 2.60m pour moi, au délà, http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]s/80159519/ )
Et pour finir, c'est un moyen infaillible pour éliminer les bulles, impossible d'emprisonner de l'air en commençant à plaquer le centre de la bande.
Ps: Je comprend que quand on paye un produit 3 fois plus cher, pour un résultat au vieillissement aléatoire, on cherche à se rassurer sur le forum. Wink
Dept : Tarn
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Patatoche président !!! Biggrin
Ces bandes grillagé ne pourraient t'elles pas atténuée ce que je t'ai demandé par MP ?
De : Montmerle Sur Saone (1)
(MP envoyé à Patatoche)
Comment faire court et simple...
Pourrais tu s'il te plait me conseiller:
j'ai fais mon plafond avec des plaque BA13 a seulement 2 bords aminci.
Je n'ai pas prévue, au moment de la pose , une surélévation des suspentes au niveau de la jonction des plaques...
Donc si je mets une bande a joint a ce niveau j'aurai tres logiquement une sur épaisseur...
Aurais tu des conseils pour limité la casse ?
Merci beaucoup de ton aide )
Ps. : Tu as l'air de donner de très bon conseils )
A bientot j’espère
Anthony ... V ...
patatoche a écrit:Un petit truc:
je suis persuadé de la qualité des bandes papiers, et de l'intérét sur la pose.
J'en ai posé
_à plat pas de problème
_angle rentrant ok angles nettesets impécables mais quelques bulles(je les ai coupées aprés séchage et réenduit pour résoudre le probleme
_c'est sur les bandes armées papier pour les angles saillants que j'ai eu le plus de difficulté. ce n'est pas un problèmes de produit mais d'expérience (je n'ai posé que 4 bandes armées )
le prix et effectivement un argument j'en ai utilisé 1 rouleau à 11,00 € cela ne m'a pas couté un bras.
par contre j'ai acheté un parfaitliss 25 cm pour enduire , tres bon résultat (mais 30€)
le principal problème rencontré a été la jonction des bords non aminci des plaques (coins de mur,angle plafond mur) lors du ponçage.
Bien vu pour l'escabeau, j'en avais un dans le même style avec des roulettes qui rentraient lorsque l'on montait dessus, mais j'aime bien mon escabeau plein de peinture et d'enduit!
Merci pour vos info
Dept : Loiret
C'est quoi un "parfaitliss" ? )
Pourrais tu publier un lien ? )
... V ...
zepek69 a écrit:C'est quoi un "parfaitliss" ? )
... V ...
j'ai eu l'info de THOTOR et GREG30
http://www.enduitminute.com/[...]itliss.html
Dept : Loiret
Merci Smile
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour,Il existe des bandes papier perforées pour éviter les bulles !
J utilise un banjo pour coller les bandes dans mon entreprise et c est le top ! Bande bien imbibée sur toute sa surface et avec un enduit plutôt liquide aucun probleme de bulles.
De : Castres (81)
Un petit lien ?smile:
Ok je prendrai quelques ce soir.
De : Castres (81)
Photos
De : Castres (81)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
