Pompe à chaleur Daikin
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 36.983 fois
17
Env. 10 message Orchies (59)
Nouveau sur ce forum, j'envisage le remplacement de ma chaudière fuel de près de 20ans par une PAC air/eau.
Il semble que Daikin tienne le haut du pavé, avec son Altherma haute température.
J'ai fait venir deux installateurs tout deux convaincants bien sûr.. mais aujourd'hui je ne sais plus quoi penser..
L'un prévoit sur son devis un ballon tampon, fortement préconisé par Daikin, dit-il.. ( il dit même que Daikin impose ce ballon tampon qui n'apparait pourtant pas sur le schéma de leur brochure)..
L'autre m'explique qu'un ballon tampon est inutile dans les hautes températures.
Qui a tort ? qui a raison?
D'autre part, est il préjudiciable de surévaluer la puissance?
Est-ce qu'une 16Kw au lieu d'une 14, hormis le coût à l'achat, apporte véritablement un plus??
Je suis dans le 59 près de Lille. Si quelqu'un peut me conseiller sur expérience un installateur compétant... merci d'avance.
De : Orchies (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
je ne suis pas expert du tut mais dis nous en un peu plus sur ta maison et sur ton isolation ;).
Les spécialistes te réponderont ;).
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Super photolover Env. 200 message St Amand (59)
@anto : Au revoir!
De : St Amand (59)
Env. 10 message Saint Omer (62)
bonsoir je suis moi aussi nouveau sur ce forum. Technicien installateur et qualifié QUALIPAC
J'ai installé à plusieurs reprises des pac daikin, dont celui qui ta été proposé c'est une altherma avec 2 compresseurs.
Il n'est à aucun moment stipulé et meme daikin pourrait te le dire que un ballon tampon est nécessaire ou obligatoire;au contarire daikin l'interdit.
souvent dans d'autres cas on en rajoute. Il faut se dire que le ballon tampon evite les marche/arret du compresseur.
De : Saint Omer (62)
pour être sure, un ballon tampon est préférable pour éviter de cramer trop rapidement la PAC ? Lui permettre très certainement les dégivrages nécessaires en pleine hiver et permettre ainsi d'avoir quand meme de l'eau chaude pour le chauffage ?
Dept : Deux Sevres
Env. 700 message Loire Atlantique
Comme on te le dit le ballon n'est pas indispensable est généralement pas posé sur les HT.
Les points a faire attention avec les HT c'est:
le qualibrage du compteur (mini 45A) et de ne pas surevaluer les HT
si il te faut une 11kw ne prend pas une 14 cela ne sert a rien
Par contre chose a faire attention plus il fait froid plus cela consomme en elec
jusqu'a + 5° ext cela va a peux pres
mais à -12° j'ai consommé cet hivers jusqu'a 70kw par tranche de 24h (j'ai crammé cet hiver mon fusible EDF de 30A avec une 11kw)
programmation chaufffage 20 °
Conseil prend l'option du thermostat sans fil cela te permet de parametrer le chauffage à + ou - 0.5°
Le filaire qui lui est livré d'office avec la PAC et qui est indispensable pour la programmation a une inertie de + ou - 1° trop important pour renclancher le chauffage
car si tu programme 19°
La pac se remet en route pour la chauffe a 17.9° et arrete de chauffer à 20.1°
alors qu'avec le sans fil remise en route à 18.4° et arrete de chauffer à 19.6°
Autre point a faire attention la PAC HT sort la tuyauterie de chauffage en DN32 attention en renovation beaucoup de tuyauterie est déjà passé en DN 16 c'est la ou c'est limite il faudrait mieux passer au maximum avec des tuyaux de diamattre equivalent a la sortie de la PAC coté chauffage
bonsoir, pour répondre à silkunk, je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui un compresseur qui avait cramé à cause d'un ballon tampon. de nos jours les dégivrages se réalisent tres bien du à l'amelioration de l'inverter sur les compresseurs et aussi ne t'inquiete pas lorsque le groupe exterieur doit degivrer celui qui est à l'interieur reponds tres bien à la demande de chauffe pendant ce temps là.D'autre part je reviens sur l'explication de run4 est qui est correcte sur les HAUTE TEMPERATURE aucun constructeur ne préconise le ballon tampon.Mais pour les diametre des tuyaux je n'ai pas compris l'explication.
je ne pensais pas :à cause d'un ballon tampon c'est "a priori" le fait de ne pas avoir de ballon tampon qui pourrait générer des problèmes pour ma part je n'en sais rien c'est que le chauffagiste veut me vendre. Pour ma part c'est pour un plancher chauffant donc basse température et il me demande un ballon tampon en plus.
Dept : Deux Sevres
silkunk,
si tu prévois une pompe a chaleur pour un plancher chauffant il ne faut pas de haute temperature il te faut une basse temperature.
en effet tu n'a pas du tout besoin d'une PAc qui te sort du 80° sinon tu "crame" ton plancher chauffant
De plus une basse temperature est relativement moins cher qu'une haute temperature
de plus les consomations électriques son aussi plus faible que la haute temperature
Par contre la oui, pour un plancher chauffant avec une basse temperature il est préférable d'avoir un petit ballon tampon de 50 litres
prevois aussi dans le circuit chauffage un degazeur automatique et un anti-boue cela protege ton circuit dans le temps....
merci run4, c'est quoi un degazeur ? l'antiboue est un produit rajouté dans le circuit de chauffage
Dept : Deux Sevres
pas besoin de ballon tampon avec les altherma, BT ou HT, et notamment sur PC
Pour te repondre un degazeur est un appareil identique au purgeur d'air mais en plus gros. Ton circuit d'eau passe par le degazeur contrairement a un purgeur d'air qui lui est piqué sur un tuyau. A l'interieur tu as un sorte de tamis qui casse l'eau est fait sortir l'air emprisonné et le chasse par la petite valve.le degazeur il s'installe a la sortie de ta chaudiere a l'horizontale et sur le depart. Ton pot a boue lui s'installe au retour des emetteurs avant ta chaudiere, ton circuit passe egalement dedans et lui aussi est equipe d'un tamis et de plus une vanne en dessous pour evacuer la salete.mais ces appareils ne sont pas necessaires UNIQUEMENT pour le plancher mais pour tous les systemes de chauffages a eau.
tres bonne explication CCe, il n'y a rien a rajouter....
Dept : Deux Sevres
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
run4 a écrit:silkunk,
J'ai une question de néophyte : en quoi le degazeur et l'anti-boue protège le circuit ? Obstruction ? Corrosion ?
Merci!
Olivier
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h04
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
17
