Terrasse sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.866 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
j'ai la possibilité de faire faire par le maçon de mon constructeur la terrasse sur le vide-sanitaire, en même temps que la dalle de la maison. Il s'agit d'un sol très rocheux...
Pensez-vous que ce soit une bonne chose de le faire en même temps que la maison ou vaut-il mieux attendre ?
La dalle de la terrasse doit-elle solidarisée à celle de la maison ou doit-elle être coupée et jointée ?
D'avance merci pour vos réponses !
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Loire Atlantique
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Chez nous la terrasse est sur la même dalle et pas de problème .si tu peux le faire c'est mieux
Bonne journée
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse.
En fait je lis tellement de pour et de contres (car j'ai quand même fait des recherches avant de poster) et au final trop d'avis tue l'avis. Je ne sais plus quoi penser.
Pour avoir une idée, pour une terrasse de cette façon, le coût demandé au m² s'évalue généralement à combien ?
pour le tarif aucune idée ,mais tu demande un devis .
j'avais déja une maison avec terrasse en une fois et c'est bien pratique ,tu sort de suite il y a déja du dur et plus propre
Dept : Moselle
Seul inconvénient de la dalle unique : un formidable pont thermique. Peut être amélioré avec un joint ou un connecteur.
Sinon, sur le point structurel, c'est l'idéal.
Dept : Eure
La dalle de la terrasse d'un même tenant que celle de la maison est un fabuleux chauffage l'été et une superbe clim froide l'hiver.
C'est très écolo comme moyen de chauffage ou de refroidissement... mais pas forcement agréable (sauf si vous êtes un adepte du sauna l'été ou de la fraicheur du frigo l'hiver).
De : Saint-jeannet (6)
Donc si je comprends bien , pour résumer, c'est bien de le faire maintenant si le maçon fait un joint entre la dalle de la terrasse et celle de la maison ?
Absolument.
Dept : Eure
pour moi ce n'est pas l'idéal de couler la dalle de la maison et la terrasse d'un seul tenant
effectivement probleme de pont thermique mais également probleme d'humidité.
l'eau de pluie sur la terrasse poussée par le vent est un serieux probleme si l'étanchéité du premier rang de parpaings ou brique n'est pas parfait
il y a également un risque de fissuration entre la maison et la terrasse car il n'y a pas de désolidarisation entre les deux
je préfere faire la maison et apres faire un double mur sur lequel reposera la terrasse
comme ça la terrasse et la maison peuvent "travailler" indépandement
