Panneaux de bois demontable facilement !
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.516 fois
Bloggeur Env. 100 message Huppy (80)
je suis en train de reflechir un peu a mon amenagement exterieure et j'ai une petite question pour vous.
Sur le schéma vous pouvez voir que j'ai 4 metre entre mon pignon et la cloture et j'aimerai mettre des panneaux en bois sur ces 4 metres de large pour clore.
Mais le probleme c'est que j'aimerai pouvoir enlever facilement c'est panneaux de bois pour faire entre sur mon terrain un petit tracteur ou autre.
Je ne peux rien faire passer de l'autre coté sachant que j'ai mon lit filtrant et que ca va etre cloturer.
Avez vous une solution pour que mes panneaux soit démontable facilement ?
j'ai pensé a couler des plots béton dans lesquels je place un profilé en acier 10cm x 10cm qui depassera d'environ 5 cm.
comme ca je peux faire coulisser mes panneaux en bois dedans et les fixer avec un goujon.
qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Julien
De : Huppy (80)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h46
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
