A la recherche de spots
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 800 message Val D Oise
Bonjour, je recherche 3 spots pour mon couloir d'entrée et 3 pour le centre de la cuisine. Halogene ou autre !! en fait ce qui consomme le -.
Alors hauteur 5 cm maxi Blush et oui je ne peux pas +, pour le couloir pas beaucoup de puissance et pour la cuisine je ne sais pas trop quoi mettre, sauf qu'il n'y a pas la place pour mettre un transformateur avec 5 cm ni dans le couloir ni dans la cuisine !!
si quelqu'un me trouve un truc sympa je suis preneur Biggrin
merci red+++
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Pas De Calais 62 (62)
il existe chez tous les magasin de bricolage des spot 220v ,cela s'utilise sans transfo,je ne vois pas la difficulté !
De : Pas De Calais 62 (62)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
mitch a écrit:il existe chez tous les magasin de bricolage des spot 220v ,cela s'utilise sans transfo,je ne vois pas la difficulté !
ça chauffe pas plus sans transfo mitch????
De : Bordeaux Bacalan (33)
en halogene il n'y a pas beaucoup de choix en 5 cm de hauteur et c'est ça la difficultée.
red++++
Dept : Val D Oise
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
c'est 5cm entre faux plafond et dessous des poutrelles + hourdis?
De : Ouest Lyon (69)
bastide a écrit:c'est 5cm entre faux plafond et dessous des poutrelles + hourdis?
oui 5 cm de profondeur maxi
red+
Dept : Val D Oise
tu peux tres bien prendre des spots de plus grande hauteur, il te faut pour cela casser un peu le hourdis au niveau de chaque spot,
tout les elec le font
ca ne risque absolument rien pour ta dalle,
les hourdis ne sont ni plus ni moins qu'un coffrage
Env. 300 message Essonne
chez aric spot halogene 20w de meuble petite epaisseur 20mm en 12v et si vous mettez des transfo electronique de relco micro mouse cela doit passer
voir site aric-sa.com
laurau a écrit:chez aric spot halogene 20w de meuble petite epaisseur 20mm en 12v et si vous mettez des transfo electronique de relco micro mouse cela doit passer
oui mais 20W seulement...
et avec des systèmes LED, çà peut pas le faire ?
***** a écrit:bonjour,
c'est tres bien pour de l'eclairage decoratif, mais pour un usage au quotidien pas encore l'ideal
c'est bon j'ai trouvé chez LM mais il y a un seul modèle.....> spots halogenes 12 V avec transfo (petite taille).
3 x 20 W pour le couloir et 3 x 50 W pour la cuisine pour 22.90 € en 20 W et 32 € pour 50 W...
la hauteur 5 cm c'était juste !!
@+ red+++++
Dept : Val D Oise
