Raccordement cuisinière à gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.750 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Je souhaiterais savoir s'il est possible de raccorder deux flexibles de gaz via un robinet.?
En effet les flexibles font 2m maxi et il me faudrait mini 2,5m pour aller de la bouteille butane à la cuisinière...
merci!!
De : Gesnes Le Gandelin (72)
bonjour, il est interdit de rallonger un flexible gaz avec un autre
De : à La Retraite (82)
je n'avais pas bien lu: si vous interposez un robinet fixé au mur ou au meuble c'est ok
merci pour vos réponse!
Alors pas possible de rapprocher la bouteille, car située dans la pièce à côté et le mur fait 60cm d'épaisseur...
Donc, comme montage ça peut être ça:
bouteille butane -> détendeur -> raccord à visser/souder -> tuyau cuivre -> raccord à visser/souder -> vanne 1/4 de tour auto -> flexible inox puis gazinière?
poloassalili a écrit:Bonjour,
bouteille butane -> détendeur -> raccord à visser/souder -> tuyau cuivre -> raccord à visser/souder -> vanne 1/4 de tour auto -> flexible inox puis gazinière? OK
Yes, merci pour la réponse!! j'ai déjà du cuivre et le détendeur + le flexible, manque juste vanne + raccords Smile
brumau a écrit:
Citation: j'ai déjà le flexible
As tu controlé la date de validité de ce tuyau ?
en cuisine aménagée tuyau à date de remplacement interdit
brumau a écrit:
Citation: j'ai déjà du cuivre et le détendeur + le flexible, manque juste vanne + raccords
Tu envisages de le faire toi même ???
Bonne journée
oui pourquoi?? ce n'est que de la soudure à brasure non??
Le tuyau est encore valable, mais bon plus pratique de mettre un à validité permanente pour être définitivement tranquille...
En cache depuis le mercredi 29 janvier 2025 à 12h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
