Votre avis SVP sur mon projet terrasse ???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.955 fois
Env. 30 message Savoie
Bonjour à tous.
Bien que le sujet ait été à de nombreuses reprises abordé, j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes interrogations, mais j'ai encore des doutes malgré mes recherches sur le forum sur mon projet de terrasse.
En fait, l'emplacement de ma future terrasse est constitué de remblai( datant de fin 2008), sur lequel le terrassier, vu qu'il ne disposait plus assez de terre pour la mise en forme du terrain, a fait rentrer deux camions de terre d'un chantier voisin dans la commune, pour me créer une terrasse provisoire à hauteur du seuil de ma baie vitrée.
Le problème, c'est que lors de la livraison de cette terre, il pleuvait pas mal, et elle semblait bien belle, bien foncée, quasiment sans cailloux, contrairement au remblai que j'avais sur mon terrain.
Sur ce promontoir en terre, un geotextile a été placé, et environ 5/8 cm de concassé en 0/20 passés à la plaque vibrante.
Cela fait trois ans que c'est réalisé, et c'est à peine descendu (1 à 2 cm par rapport au seuil), mais il est vrai que le terrassier a énormément tassé par couches en roulant dessus avec sa pelle ce que j'avais en dessous, soit entre 70 et 140 cms de remblai déjà un peu argileux, mais beaucoup moins que ce qui a été rentré et mis pour la mise en forme de ma terrasse...
car Il s'est avéré que c'était au final une terre très argileuse qui m'avait été posée, bien collante, bien molle, bien claire, qui fissure l'été et forme une croute dure comme du béton, dans laquelle même la mauvaise herbe ne pousse pas, enfin une belle cochonerie, que je dois maintenant faire retirer, d'autant que la pente était faite vers ma maison.
J'ai donc commencé à retirer tout le concassé 0/20 à la brouette, pour le stocker et éventuellement m'en resservir en sous-couche.
Je vais faire décaisser à la pelleteuse ces 30 à 40 cms de terre argileuse, et vu que je suis sur du remblai, j'avais envisagé par sécurité et vu ce que j'avais pu lire sur le forum de faire des pieux béton ferraillés, à l'aide de tubes PVC diamètre 160 que j'ai à la maison, coupés en tronçons de 80 cms, dans lesquels j'intégrerais un chainage carré 4x10.
Ensuite, je pensais faire une ceinture sur le pourtour de la terrasse en faisant un coffrage de 20x20, ou en utilisant des blocs U à bancher dans lesquels j'intégrerais également un chainage carré de 4x10, lié avec des éclissages en tor de 10 à ceux qui sortiraient des pieux, pour que tout soit solidaire.
Question : dois-je obligatoirement faire ces pieux, est-ce vraiment utile dans mon cas ou exagéré par rapport à la configuration ?
Si je dois en faire, est-ce-que je dois les créer uniquement en bout de dalle, comme sur le plan ci-dessous, ou aussi à mi distance, et tous les combien à peu près, sachant que cette terrasse va faire 7 X 3,5 m., et qu'elle va être coulée en même temps qu' une autre située sur la façade sud de la maison. Les deux terrasses n'en feront qu'une, car elles sont liées et vont représenter un L sur deux faces de la maison. L'autre fera 9x3 m.
L'extrémité opposée de la deuxième terrasse sera au niveau du terrain naturel.
Peut-être pas clair ce que j'explique, au besoin je mettrai un deuxième plan ou une photo.
Et une autre question : qu'est ce qui est le mieux à placer sous la dalle avant le polyane et le treillis : du gravier rond lavé 5/15 ou du concassé 0/25 ?
Est-ce-que c'est pareil ?
Sous les dalles de la maison, et les constructions du voisinage, c'est du gravier rond lavé qui est simplement étalé au rateau et recouvert de polyane.
Par contre, sur le forum, je vois que l'on doit passer la plaque vibrante sur le matériau pour le tasser, et j'imagine qu'avec du gravier rond, ça ne sert à rien.
Merci d'avance, tous vos conseils sont les bienvenus...
Et vous l'aurez compris, dans la maçonnerie, je débute.... (soyez donc indulgents !!!)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=118310planterrasseencoupe.jpg]
[/url]
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Devant le peu de succès qu'a suscité mon message précédent, j'imagine que ce n'était pas si simple à comprendre.
J'ajoute donc une vue de dessus de mon projet, pour que cela soit plus concret...
(C'est fait à partir de Paint donc c'est pas top, mais c'est tout ce que j'ai sous la main pour réaliser un plan rapide... )
Mais l'essentiel y est !
Sur le plan, j'indique le pourcentage de pente initial du terrain (12 %), il a été remis à plat et les hauteurs de remblai approximatives sont notées en rouge (mais c'est évalué à la louche, je n'ai pas les hauteurs exactes...
[img][url=]
En fond gris clair, toute la partie du terrain remblayée.
Dept : Savoie
Allez, un petit pour faire remonter mon sujet.
Personne n'a d'idée ou de suggestion sur mon projet ?????
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
