Isolation sol, TMS
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.235 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Hello
Je vais bientot commencer a isoler ma dalle pour mettre mon chauffage au sol. J'ai donc fiat divers devis.
Je compte poser le TMS en 2 couches. 1x30mm entre les tuyaux/gaines qui trainent et 1x40mm par dessus pour etre propre et droit.
Donc le devis point P:
30mm R=1.2 8.60€/m² TTC
40mm R=1.7 10.60€/m² TTC
Au bricodepot:
30mm R=0.9 3.55€/m² TTC
40mm R=1.2 4.39€/m² TTC
Donc ce qui me fait un R de 2.1 pour Bricodepot à env 8€ vs un R de 2.9 pour Point P à env 19€. Ca fait quand meme + du double. Donc ma question est, est-ce que ca vaut vraiment le coup ? Va t on ressentir une différence avec 0.8 de moins ?
Je ne sais pas trop a quoi ca correspond dans la vraie vie "1 R". Une partie de ma cave sera "chauffé" par la chaudiere bois et le ballon tampon de 1500l.
Je ne souhaite pas economiser pour economiser mais si je peux eviter de dépenser pour rien ou pas grand chose, je ne vais pas me priver.
En + la différence me payerait un bon tiers de l'isolation exterieur.
Voila si vous pouviez m'aider.
Dept : Bas Rhin
Env. 900 message Drome
Pourquoi ne pas faire une couche avec du tms de 80?sa te diminue le boulot,meilleur r et c est moins cher.
Moins chere, non, le prix au m² est le meme si on prend 1x 80 ou 2x40
Ensuite moins de boulot, non plus car faire toutes les découpé par le dessous au niveau des gaines ca va etre trop casse pied, puis 70mm car c'est ce qu' j'ai decidé et mes hauteurs de porte fenetre, porte entrée, etc sont posé pour une hauteur précise.
Mais la n'etait pas la question.. Donc si quelqu'un peux me répondre.
Dept : Bas Rhin
Normalement on fait une chape de ravoirage pour les gaines.
ouai mais non, je ne vais pas faire une chape sur tout la surface pour quelques gaines.
Dept : Bas Rhin
Alors piqute ta dalle
Et sinon, personne pour me répondre sur la question initiale au sujet de la différence de R ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Moselle
VWSeb a écrit:Et sinon, personne pour me répondre sur la question initiale au sujet de la différence de R ?
Pour moi, de manière purement pragmatique et en regardant l'ordre de grandeur, tu perds quasiment 1/3 de la capacité d'isolation si tu choisi la solution 1 / solution 2...
Ensuite, le choix t'appartient, en fonction de ton budjet et de tes priorités...
Dept : Moselle
huhu, ca aussi j'ai reussi a le calculer, 27.6% pour etre exacte. Mais ce que j'aurai aimé savoir c'est ce que ca represente , enfin s'il y a vraiment une différence ou si ce n'est que de la theorie !
Dept : Bas Rhin
bonsoir
UN R de 2 au sol c'est déja bien
par contre je rejoin david, il me semble pas possible de poser la 2 eme couche d'isolant sur une surface qui n'est pas parfaitement plane, les trous des gaines ect ça ne va pas, tu va risqué d'affaiblir le plancher et fissure du carrelage ect
2couche de 40mm ne valent pas 80mm je pense, et ça va etre une galere je me demande si c'est possible de faire comme tu dis...
et le poly de brico tu as confiance? parce que perso j'ai déja comparé 2poly venant de point p et de brico, le meme R la meme épaisseur, l'un les boules de polystyrene sont grosses et l'utre plus petit, quand par exemple tu gratte avec les doigt sur celui de point P en 2 s ça te brule la peau et au toucher tu sens tout de suite la chaleur qui se dégage, celui de brico n'as rien a voir et c'était bien 2 polystyrene standard identique
c'est comme leur laine de verre avec un R de 5 pour 200mm quand tu vois la knauf a coté pour le meme R et meme épaisseur que la laine n'est pas du tout la meme ils écrivent ce qu'ils veulent sur les étiquettes c'est claire, ou alors c'est que dans le temps la laine résistera moins et va se tasser? si c'est pareil pour ton isolant de sol ça va etre beau dans une dizaine d'année
bon courage
Enfin une vrai réponse. Merci
Ben on a deja posé de cette facon plusieurs fois et ca n'a jusqu'a présent jamais posé de probleme. Il n'y aura pas de vide en dessous. La 1ere couche sera a 30mm, soit environ la hauteur des tuyaux/gaines. Et le "vide" aura une largeur maxi de 10cm par endroits, moins dans d'autres endroit. Avec une dalle de 40mm au dessus, je doute que ca s'affaisse...
Ensuite les dalles TMS sont extrudé, il n'y a pas de boules. Cette semaine je m'arrete pour aller voir le matos de plus pres. Mon pote a encore un morceau de TMS de chez point p, je pourrai comparer.
Dept : Bas Rhin
bonsoir,
VWSeb a écrit:Enfin une vrai réponse. Merci
forcément, si tu veux qu'on te dise qu'un R=2 c'est suffisant, et que faire un puzzle avec gaines et isolant c'est bien... il faut être patient pour avoir les avis positifs
Non mais c est le 1er qui repond a mes question. Un r de 2.1 c beaucoup moins bien qu un r de 2.9? Je n ai pas de notion de ce que ca represente.
Ensuite pour le puzzle c'est mon probleme et comme dit ca doit représenter moins de 2m2 sur l ensemble de la dalle
Dept : Bas Rhin
ben ça va elisa j'ai plus le droit de rien dire...
pour moi le probleme du puzzle ce n'est pas le manque d'isolant, un peu plus un peu moins c'est pareil. mais bon c'est ton probleme pour mettre en oeuvre et c'est pas moi qui marcherais dessus je ne fais que donner mon avis
ensuite personne ne te répondra si 2,9 c'est mieux que 2 tout dépend ton projet, ce qu'il faut c'est de la cohérance, mieux vaut ne pas viser trop haut et avoir une isolation homogene a tout les niveaux
bonsoir Yoda,
yoda_51 a écrit:ben ça va elisa j'ai plus le droit de rien dire...
qui a dit çà ?
les avis sont libres, ce n'est pas à toi que je répondais mais à l'auteur du post.
t'es vraiment gonflant, à CHAQUE fois que j'interviens sur un post pour dire autre chose que "+1" derrière tes affirmations j'ai le choix entre :
- tu en rajoutes
- tu bip pour abus
- tu m'envoies des MP
tu es trop susceptible, c'est usant.
s'il n'y avait qu'UNE et UNE SEULE réponse-solution possible par question, çà se saurait.
et pour revenir à la question initiale :
un R=2 au sol alors qu'on crie au scandale quand quelqu'un prévoit un R<7 en toiture et qu'on insiste pour arriver à R=4 pour les murs je trouve çà... dommage.
à coté de çà, il est coincé puisqu'il a déja figé sa HSP avec ses seuils et portes ;
faire des puzzles gaines - isolant c'est interdit par les DTU,comment peut-on l'encourager ?
"David26" lui a suggéré d'autres solutions çà ne convient pas.
comme dit plus haut par "ladenrée" : le choix lui appartient
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 04h08
