Avis concernant les types de noue fermée ou ouverte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 20.493 fois
Env. 100 message Loiret
J'aurai aimé connaitre l'avis des couvreurs concernant les différentes type de noue sur de l'ardoise ou de la tuile plate.
Préférez vous la noue ouverte ou fermée et pour quelles raisons ?
De plus je sais réaliser une noue ouverte, mais j'aurais aimé connaitre la procédure pour réaliser une noue fermée qu'est ce qui est le mieux ? une noue gabarisée, un tranchis de noue avec des pointes ou avoir un tranchis de noue avec 3 cm mini (comme prévus dans le DTU d'après ce qu'on m'a dit) ?
Et encore une question, quelle est la dimension des noquets pour la noue fermée en théorie et en pratique ! (exemple en tuile plate 17x27 ou ardoise 32x22) Noquet tous les rangs ou tous les 2 rangs
C'est vrai je pose pas mal de question !!
Merci à vous
Nico
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, le type de noue à choisir est important....celui-ci est très lié à l'environnement (arbres notemment)
Donc une première demande....comment est-ce à ton entourage?
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Bonjour Lannech,
Merci pour ton retour.
Je sais que le type de noue est en fonction de l'environnement : arbre au alentour privilégié une noue ouverte et alentour dégagé privilégié une noue fermée .
Mais ma question était plus général sur l'avis des couvreurs concernant leur efficacité.
Nico
Dept : Loiret
Bonsoir, toutes sont + ou moins efficaces...la mieux est la noue ronde à fendis (en ardoises) ensuite la noue à noquet, viennent les noues en zinc, ouvertes, encaissées ou non.. il y a de la marge. il faut aussi adapter selon les pentes...
Je te laisse de la lecture http://www.cyberbricoleur.co[...]=2000022491
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Merci Lannech. Concernant le lien dans ta réponse, je l'avais déjà vue.
Sinon comment procédes tu pour réaliser une noue ouverte ou fermée concernant le tranchis de noue ? Quel est le mieux, de la gabariser, de venir mourir dans la noue avec des pointes ou de tiercé afin de toujours avoir un plat en pied de tuile ou ardoise de 3 cm mini ?
Merci à toi
Nico
Dept : Loiret
Bonsoir, bon, je vois tu es axé sur une noue en zinc. il faut un dévelloppé de 33cm avec un pli au centre si tes pans sont de pentes similaires, et une pince de 2cm de chaque côté.
Les ardoises ou tuiles devront recouvrir la pince de 5cm (et non 3 qui est trop juste.
Si tu ne veux pas que ton zinc soit trop visible, tu prends du zinc teinté, ou tu le peinds.
Les ardoises viennent en coupes dans la noue.
Pour les trop petites ardoises ou tuiles, dont tu as peur de ne pas pouvoir fixer (faute de place ou de maitrise) tu taille effectivement la tuile d'à côté afin d'agrndir cette petite coupe (ce qu'on appelle communément "tiercé)
Happy
Dept : Morbihan
Non je ne suis pas axé que sur les noues en zinc ! J'aimerai bien savoir faire une noue ronde en ardoise, mais je pense que c'est encore plus difficile ! Si tu veux m'expliquer le principe de pose je suis preneur !
Sinon pour en revenir à ma question, pour la noue ouverte en elle même, ça ne me pose pas de problème, mais ma question était de savoir comment vous faite ou quelle est la meilleure solution.
Noue gabarisée : les tuiles en tranchis sont identique et on fait le remplissage après
ou
On vient mourir dans la noue avec des ardoises en pointes (comme la 2eme ardoise en partant du bas droit de la noue)
Ou comme on m'a dit d'après le DTU, avoir un mini de 3 cm de pied de noue (comme la 3eme ardoise en partant du bas gauche de la noue)[u]
[/u]Bonne soirée
Nico[u]
[/u]
Dept : Loiret
Env. 200 message Bergerac (24)
moi en général sur les noues ouvertes je laisse 3 cm en bas de la tuile ou de l'ardoise
mais sur une noue fermée (je met un noquet tous les rangs) je met des petits triangles, ils se "calent" avec les autres tuiles et ne bougent plus ensuite puisque qu'on met le noquet dessus
idem avec les ardoises
pour la taille des noquets, tu prends un carré de zinc (taille des côté = 2 pureaux) et tu le plies dans la diagonale
la noue gabarisée je ne connaissait pas, moi je viens mourir dans la noue et je recoupe si necessaire une ou 2 tuiles avant la noue si jamais ça tombe mal
je ne sais pas si c'est plus rapide de couper toutes ses tuiles de la même taille avant et ensuite de recouper au moins 1 tuile à chaque rang
ou alors mettre les tuiles comme elles viennent et couper que la derniere dans la noue (et des fois 1 ou 2 de plus mais pas sur tous les rangs)
De : Bergerac (24)
Bonjour tous,
Merci à toi gwdupas pour ton avis et tes méthodes, c'est ce que je recherche comme info, les différentes méthodes de chacun.
Nico
Dept : Loiret
Bonjour, autrement tu as ça..La meilleure des nouesLaugh
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h03
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
