Que penser de l'isolation proposée?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.015 fois
Aviseur Env. 70 message La Rochelle (17)
bonjour a tous,
je suis en pleine reflexion pour la construction de ma maison. un constructeur nous propose la notice constructive suivante (je vous met que la partie isolation) mais je n'y connais pas grand chose, alors j'aimerais avoir votre avis!
- mur en brique BGV R=1.2 + isolation interieure en plaque de polystyrene R=4.1 + BA13
- plancher sur vide sanitaire avec isolation en polyurethane R=2.7
- isolation des combles perdues par laine minerale R=10
- baie vitrée 240cm Uw=1.4W ( rien sur les autres fenetres)
- porte d'entree a etancheite renforcée Uw= 1.1W
VMC hygro B microWatt
ça vous parait dans la norme? que faut t'il ameliorer?
merci d'avance pour vos avis et vos conseils!
ps: pour infos, maison compact, 83m² baie vitrée au sud est, garage au nord. pour le reste on reflechis encore...
Picto recompense Aviseur
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si le constructeur propose c est qu il a dû faire une etude thermique pour ce modele non? Bon sinon cela semble pas mal. Perso j aime pas le polystyrene....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 60 message Charente Maritime
souvent, lorsque les maisons bois sont isolées avec du polystyrène, c'est qu'elles sont fabriquées dans les pays de l'est...
Dept : Charente Maritime
Si vous voulez de l'efficace faites isoler par l'exterieur ..ça supprimera les ponts thermiques .. meilleur confort froid/chaud/acoustique et surtout moins besoin en chauffage/climatisation donc moins de facture d'energie pendant des dizaines d'année
De : Rognac 13 (13)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello les murs et la toiture semble afficher de très bonne performance , par contre l'isolation du sol est juste dans la norme de la ( rt 2005 ) a savoir un TMS de 53 mm d'après votre descriptif ( avec des hourdy en poly en up 0,23 voir 0,21 ce sera très bon ) , pour etre en adéquation avec le reste vous vous devez d'améliorer cette zone .
Avec une bonne petite chaudière a condensation ou un bon poele ( éventuellement des panneaux solaire pour la production d'eau chaude ) et vous serait OP pour la RT 2012 a savoir une belle petite maison basse conso , a condition de bien surveiller la mise en oeuvre .
Par contre essayez de rajouter un max d'inertie et de masse dans votre batisse ( escalier beton , cloisons interne en brique platriere etc ) vous y gagnerez en confort.
@+++++ siko
De : Walnut Grove
Apres pour les bet c est un tout le plafond doit compenser le sol et la chaufage compense aussi. Les briques platriere en cloison il me semble que en phonique c est pas top autant mettre un mur massif ou un doublage en brique derriere un poele ou bien effectivement escalier en beton bonne idee. pensez aussi au phonique des cloisons: double plaque de placo sur les pieces sensibles. Bcp de mob sont sans inertie et avec des casquettes suffisantes ne sont pas surchauffee
c'est bien beau de rajouter du "beton" et de l'isolant dans les dalles mais si rien n'est fait au niveau des ponts thermiques ça part aussi à l'exterieur
De : Rognac 13 (13)
Guillaume45 a écrit:Régis personne ne t ecoute.
Oulala des ponts thermiques Biggrin
justement j'attends de voir ce que tu vas faire toi sur ton chantier
il y a au moins toi ..et comme ça tu fait du UP sur mes posts ... le message finira bien par passer ..meme si tu noies le poisson à chaque fois et que finalement l'auteur du post ne sait plus quoi en penser... alors que c'est uen option tres importante qui va lui beneficier pendant ds dizaines d'année
De : Rognac 13 (13)
merci pour vos conseils. je vais donc demander a améliorer l'isolation du plancher.
pour le chauffage, ce sera certainement un poele a granule mcz kaika oyster. l'eau chaude sera assurée par un ballon thermodynamique.
y'a encore pas mal de trucs a reflechir... apres je lancerais un recit complet de la construction.
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Tout dépend de la norme que tu te fixes. Si tu considères l'horizon 2020 (c'est à dire 8 petites années) c'est loin d'être dans la norme ...qui reste à définir en France. Si tu considères que 2012 te suffit (et donc que ta maison sera déjà obsolète l'année prochaine), tu n'est pas loin du compte. Ce qui est surprenant tout de même c'est l'hétérogénéité d'isolation selon les parois. Passer d'un R de 8 à 10 en plafond est-ce bien utile quand les menuiseries plafonnent à 0,7? Rien sur le niveau d'étanchéité à l'air non plus alors qu'il est prouvé que passé un certain niveau d'isolation on a plus d'intérêt à bien étanchéifier pour gagner des Kwh que sur-isoler. Il manque semble -t-il une ''vision d'ensemble'' car l'addition d'éléments avec leur caractéristiques techniques n'a jamais fait ni le confort, ni la réussite d'un projet à haute performance énergétique.
De : Alès (30)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h14
