Isolation Mur Polystyrène + BA13 après réalisation chape?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.156 fois
Env. 10 message Bernay (27)
Dans une nouvelle pièce, la dalle a été coulée. Pour rattraper le niveau de autres pièce, il faut couler une chape d'environ 13 centimètres. L'isolation des murs en parpaings sera réalisé par des panneaux de BA13 avec polystyrème épaisseur 100 mm (ils sont déjà livrés)
Je dois finalement réaliser la chape moi-même.
J'envisageais d'utiliser du béton léger sur lequel sera posé le carrelage.
Ma question: pour une meilleure isolation, est-il envisageable de poser d'abord l'isolation puis de couler la chape? De ce fait, l'isolation irait du niveau de la dalle jusqu'au niveau du plancher et éviterait les ponts thermiques.
Merci d'avance pour les conseils que vous voudrez bien me prodiguer
De : Bernay (27)
bonsoir
tu parles d'une chappe de ravoirage?
j'ai pas bien saisi mais si ça peut t'aider l'isolation du sol ce fait après avoir isolé les murs
Merci de t'intéresser à mon cas.
Il s'agit bien d'une chape de ravoirage un peu épaisse (13 cm au moins) destinée à compenser la différence de niveau entre le sol intérieur de l'habitatoi existante et le niveau supérieur de la dalle en béton de l'extension.
Je dois poser des cloisons en béton cellulaire et une isolation intérieure des murs (Polystyrène + BA13 épaisseur 100 mm). Le maçon avait proposé de faire la chape d'abord puis de poser cloisons et isolation.
Comme la dalle béton est posée directement sur le sol (géotextile puis polystyrène 10 cm d'épaisseur puis 15 cem de béton), afin d'assurer l'isolation et d'éviter tout pont thermique, j'imaginais
- de monter les cloisons avec les dormants des husseries
- de poser l'isolation des murs
- de passer quelques cables électriques
- puis enfin de couler une chape de ravoirage en béton léger plus isolant à base de laterlite par exemple
En regardant les différents sites traitant du sujet, je n'ai pas trouvé de situation vraiment analogue qui puisse me convaincre comment faire.
J'espère que ces informations sont plus précises et te permetront de faire une réponse
Encore merci
De : Bernay (27)
ça veut dire quoi?
déja pour tes plaques de doublage, quel est leur hauteur? et quel hauteur doit tu combler, car si tu fais la chappe avant ou après cela va monter ou descendre le haut de la plaque, les dimensions sont standard tu va pas t'amuser a tout recouper
c'est peuetre la hauteur des plaque qui détermine si tu fais le chappe avant ou non, ensuite niveau surface tu en aura moins en chappe si l'isolation est faite
dans tout les cas il faut poser l'isolation des murs avant de faire l'electricité, et l'electricité ce fait avant la chappe pour pouvoir noyer les gaines
La pièce est basse (2,30 m de hauteur sans la chape de 13 centimètres) et demande par conséquent de poser les panneaux isolants (polystyrène + BA13 épaisseur 100 mm) après les avoir recoupés. C'est pourquoi j'imagine de poser les panneaux avant de couler la chape, afin de bénéficier de l'isolation des panneaux. Pour des question de coût, j'ai abandonné l'idée d'une chape en béton léger et je coulerai un simple mortier sable + ciment.
Avec la configuration des lieux, l'électricité peut passer dans la chape ou dans le plafond.
C'est pourquoi je me pose cette question chape avant ou chape après pose de l'isolation
Merci pour ton avis
De : Bernay (27)
2m17 de plafond ça va faire un peu cave...
sinon jdirais isolation avant la chappe oui
merci A+
De : Bernay (27)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h17
