ERDF, GRDF et FT
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.051 fois
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
voilà je fais construire une maison qui est désormais HEHA.
Donc arrive le moment de reprendre contact avec ERDF, GRDF et FT pour les raccordements.
ERDF et GRDF les deux personnes chargées du pilotage étaient très sympathique et aucun soucis les concernant.
Petite question concernant GRDF, j'ai le coffret à poser, est-il primordiale que le bas du coffret soit à moins de 40cm du trottoir ? Car le coffret mesure 48cmet si je respect les contraintes de GRDF je détruit mes chapeau de muret en briquette léopard et une partie de ma clôture.... est-il possible de descendre un peu afin d'épargner les briquettes et la clôture ?
Ensuite le raccordement au PTT, difficile d'avoir quelqu'un de correct chez FT durant les vacances, j'ai du appeler 4 fois et tombé sur 1 intérimaire, une dame charmante à l'accent très maghrebin, ensuite un homme avec un accent très indien (qui soit dit en passant n'ont pas pu me donner de réponse) je suis enfin tombé sur un homme qui a su m'aider. J'ai été recontacter dans les 2 heures par une dame qui ma dit que j'avais un "bon de commande" à leur retourner (118.4€ !!!!!!) et ce pour simplement une pré étude....
dois-je renvoyé le document, sachant que sur le terrain existe déjà une maison avec toute les commodités qui est occupée et qui sera détruite par la suite. Puis-je faire passer le fourreau de PTT avec celui d'ERDF sachant que il y aura un enfouissement sur le trottoir sur environ 4ml entre le poteau elec/tel et le point d'entré dans la propriété.
Devrais-je ouvrir une ligne FT ? Ou voir avec un autre FAI (dégroupé total) pour recevoir éventuellement la fibre (numéricable dessert ma commune) ?
Pour faire passer le câble des PTT faut-il que l'électricité soit faite ou simplement le tableau poser ?
cordialement
Je reviens ici pour avoir vos avis, le chargé d'affaire de France Telecom, il doit m'envoyer le devis pour la fin de la semaine, mais oralement il m'a annoncé 1500€, je trouve sa excessif sachant qu'il y a moins de 5m à passer. pouvez-vous me dire quoi faire, car à ce tarif, autant ne pas avoir de téléphone en sous terrain et prendre en aérien.
Peut-on passer une entreprise tierce pour les travaux de voirie ? Si oui qui faut-il contacter ? La Mairie ?
Car faire une tranchée et poser deux gaines verte je sais le faire aussi.
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
tu dois traverser la route pour atteindre le pouteau FT, c'est ça ? Le poteau EDF n'est pas situé au même endroit par hasard? Si oui, tu fais faire aux Gars qui feront EDF, dans la même tranchée, et ou pire tu mets toi les génolènes dans la tranchée.
1500€ pour 3h de boulot, comment dire...siffle
De : Saint Martin Du Mont (1)
le poteau est en limite de propriété, pour amener en face de la maison il y a 4.87m (jusqu'à la clôture). J'ai demander à la personne qui s'occupe de notre dossier chez ERDF et il ma dit que c'était pas possible de faire passer la gaine PTT par ERDF car il ne font la surépaisseur dans la route. Pourtant le gars de chez FT m'a dit que au final il suivront le tracer d'ERDF.Dois-je voir directement avec le sous traitant de ERDF le jour du raccordement ?
Comment je peux mettre les gaines dans la tranchée moi même ? car chez ERDF la personne m'a dit qu'il venait et faisait tout à la suite, voirie, passage du câble et branchement intérieur donc j'ai peur de pas pouvoir passer la gaine (enfin les gaines une pour le cuivre et une en attente pour la fibre)
A voir avec le sous-traitant ERDF, le jour où la route est ouverte. En général le gars dans la pelle te mets les génolènes avec celui ERDF ou il peut te laisser les mettre. Mais il faut être la toute la matinée où ça ouvre la route.
Sinon, tu as la possibilité de voire avec l'entreprise qui fait le raccordement de l'eau, si le réseau est du coté poteau EDF. Dans tous les cas il faut que l'entreprise soit agrée pour bosser sur le domaine public, donc tu ne peux pas faire. Et en aérien, c'est plus autoriser.
Bref, il te reste que les sous-traitants mais en général, ça se passe toujours bien. UnsureLaugh
la particularité du terrain c'est que nous avons déjà une maison dessus (qui sera rasée par la suite), donc nous avons l'eau, GRDF viens dans 15 jours faire les travaux de voirie. et ERDF faut que l'électricité soit fini à l'intérieur donc. Mais effectivement voir avec le sous-traitant de ERDF directement, quitte à prendre une journée, jpréfère perdre 1 journée que de payer 1500€, pour des travaux qui peuvent être fait en même temps que ceux de ERDF.
Si je demande à la mairie une entreprise qui peut bosser sur le domaine public, pourront-ils me répondre ?
Je pensais que l'accès a internet et plus simplement au téléphone était un droit pour les terrains, car 118€ pour faire le devis, 1500€ (prix dit à l'oral encore rien ne chiffré), plus 110€ de raccordement, sa fait tout de même pas loin 1750€ alors que ERDF et GRDF coûtent à eux deux moins de 1500€
Un droit qui peut se payer chère.
Normalement la mairie peut te donner des noms d'entreprises agrées "domaine public". Pour ERDF, il faut que ça soit cloisonner à l'intérieur pour poser le compteur, c'est tout. Mais ils peuvent faire la logette extérieur même si c'est pas fini dedans. A voir avec GRDF pour passer les génolènes sinon?
La question est de savoir si les entreprises agrées "domaine publique" seront moins chère, car pour 5m de tranchée et 2 gaines sa fait chère vie FT.
Le responsable coordination de mon secteur m'a dit que c'était pas possible de faire passer les gaines FT et ERDF car il fallait 20cm d'écart entre les gaines (pourquoi ?) et que ERDF ne faisait pas la sur-largueur pour France Telecom donc je sais pas vraiment.
GRDF fait une tranchée de 1.2m de long par 0.8m de large devant l'emplacement où sera le coffret donc pas faisable je pense. Je sais que dans ma rue les gens sont cool donc au pire le pire à la polonaise Rolleyes enfin bon c'est vraiment devenu n'importe quoi FT depuis la privatisation, je voulais reconduire mon forfait bah sa sera pas le cas et internet jamais plus chez eux c'est sur et certains.
Je reste sur le cul quand même, sa fait 300€ le ml de tranchée, alors que le terrassier prenait 600€ pour la tranché et la pose des fourreaux, GAZ, élec, eau et PTT (tranchée + gaines + avertisseur + remblai) je m'attendais vraiment pas à 1500€ quand c'est un peu plus de 1000€ ERDF (en type 1), et moins de 700€ GRDF (qui n'est pas sur le terrain), je trouve effectivement que c'est chère.
Pensez-vous qu'il soit possible de tirer les prix de telecom vers le bas ?
Possible de tirer vers le bas mais en traitant directement avec le sous-traitant, pas avec FT, c'est des forfaits tout calculé.
Après je pense que oui, tu trouveras moins chère.
Pour le respo coord, c'est du pipo, ça se fait de partout (Dans l'ain en tout cas), via ERDF. Les 20cm, c'est pour éviter les interférences possible sur ta futur ligne FT à cause de la tension du câble EDF. Tu te prends trop la tête, attends que les soustraitant ERDF arrive et glisse un petit coup de "pousse" au gars dans la pelle, ça glisse tout seul après.
Ouai, mais bon l'élec est pas encore faite donc pas encore ERDF qui risque de venir, mais je pensais aussi à ce petit coup de "main" au gars de ERDF pour que sa glisse tout seul.
On a fait venir chez moi erdf pour la logette extérieur alors que le placo était pas commencé. Il vaut mieux s'y prendre en avance.
On est d'accord pour la glisse.
Le coordinateur de ERDF nous a dit "vous nous appelez quand le tableau est posé et prêt à être raccordé" donc pour le moment y a quelques gaines (gaine haute) qui sont passées les barres pour le plafond sont présente, mais bon sa sera pas fini demain.
En même temps la glisse y a que sa qui marche vue le monopole et les pratiques de certaines entreprises.
Env. 20 message Ain
Gaillots a écrit:Possible de tirer vers le bas mais en traitant directement avec le sous-traitant, pas avec FT, c'est des forfaits tout calculé.
je suis nouvelle ici, j'espère que j'obtiendrai des réponses parce que c'est compliqué en passant par les services directement concernés !!
Je fais construire sur un terrain non viabilisé et justement je suis dans ces démarches là.
J'ai entendu dire (et apparemment ça se confirme) que je peux demander à l'entreprise sous traitante d'erdf de faire une tranchée plus large (je parle bien du coté public) et d'y poser les janolènes verts que je fournirai.
Plusieurs questions se posent :
- faut-il leur en parler avant pour prévoir un autre godet ou je ne sais quoi d'autre.... ?
- il faut glisser un petit billet à la personne c'est ça ? et FT ne posera pas de pb par la suite ?
- faut il que je prévois 1 ou 2 longueurs de janolène ? faut il du grillage vert ?
- qui fournit les janolènes et le grillage rouges pour l'élec ?
- et ensuite, que se passe-t-il ? quand intervient FT, que font-ils ? quel cout approximatif? je suppose qu'il faut que ma tranchée soit prete sur le terrain...
- mon constructeur a prévu 2 janolènes rouges en sortie de compteur. Je peux envisager de faire passer mes deux verts dans un rouge pour le tél ? ou serais je obligé de mettre un regard en sortie de maison ?
Merci d'avance.
J'aurais surement d'autres questions plus tard....
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 18h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
