Delai pour faire sous couche sur platre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.882 fois
Photographe Env. 100 message Guilers (29)
Cela va faire 3 mois que le platre a été fait dans notre maison (platre sur brique rouge) et le chauffage vient d'être mis en route aujourd'hui, peut on passer 1 sous couche sur les murs et doit on poncer avant?
Si vous aviez aussi des conseils pour la sous couche à utiliser je suis preneuse.
Merci de vos réponse.
De : Guilers (29)
bonsoir, le choix de la peinture cela dépend surtout de ce que tu peux avoir sans aller dans une GSB
j'aurais pu te conseillers le magasin CPR peinture qui est très très bien mais par contre il existe pas en bretagne apparement, et ça m'as mis un lien comme quoi il y aurait un artisan peintre dans ton village... tu peux pas lui demander 2 ou 3 sceau ou moins tu sera sur de la cammelote, enfin jdis ça...
Merci de ton conseil, je vais regarder si je trouve l'artisan peintre dont tu parles.
De : Guilers (29)
Env. 100 message Val D Oise
Ne ponce pas le plâtre , j en dort pas la nuit quand quelqu un fait ça Biggrin
Le temps de séchage est bon 3 mois c est largement suffisant. Pour la sous couche j'utilise toujours à l essence, dilue à 10 % par la , c est suivant la texture de la peinture en faite.
Si par chance tu peux le faire au pistolet , c est encore mieu , car si le plâtrier à travaille comme il le faut , il a du serrer le plâtre avec du plâtre mort. Du coup le rendu sera que meilleur.
Sinon tes premier coup de rouleau fais les dans les placards ou dressing , ça te permettra de bien voir comment se comporte ta sous couche sur le plâtre.
Dept : Val D Oise
Merci pour ta réponse
Pour le ponçage des murs on pensait aussi le faire avant de mettre la sous couche mais si ce n'est pas necessaire on ne va pas se plaindre.
De : Guilers (29)
Env. 1000 message Moselle
nous on a laissé sécher les plâtres 2 mois (sans chauffage), puis on a tout poncé (en 2 jours on a fait toute la maison à la ponceuse girafe), puis une couche de sous-couche, puis deux couches de peinture.
C'est nickel.
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 17h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
