Peindre les cadres de portes après les murs ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 20.962 fois
Photographe Env. 600 message Isere
Tout est dans ma question : faut il peindre les cadres de portes avant de peindre les murs ?
Merci pour vos retours d'expérience.
http://capone.forumconstruire.com
A cœur vaillant, rien d'impossible.
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
nan nan avant avant avant.
En général les cadres de portes ne sont pas peints à la peinture à l'eau, donc si tu rips une fois tes murs fait c'est une galère. Attention néanmoins à bien protèger et ne pas peindre les cadres comme un sal en débordant sur les murs, ta peinture à l'eau n'accorchera pas.
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
ok merci ! J'allais faire le contraire...
Dept : Isere
salut,
en general on les fait avant a cause des rechampis... il est + facile de faire ceux du murs contre les cadres, plutot que ceux des cadres contre le mur... par contre, si tu utilises une glycero, ponces un peu avant car la peinture a l'eau sur la glycero ne tiendra pas... si tu utilises de l'acrylique pr les portes (ce qui se fait de + en +) pas de soucis...
si tu es a l'aise avec les rechampis, tu peux tout a fait faire dabord les murs et apres les cadres... il n'y a pas de regles definies, c'est juste un principe de facilité d'execution
De : Inzinzac (56)
Env. 80 message Pusignan (69)
On peint en premier les murs et apres les boiseries( cadres portes fenêtres), d'abord peindre les murs et pour avoir un mur sans traces de rouleau il ne faut pas prendre son temp donc pas obliger de rechampir les cadres. Apres avoir peint les murs on rechampi les cadres
De : Pusignan (69)
Env. 40 message Calvados
Je suis d'accord avec john69330, il faut faire la première couche sur les murs et ensuite faire les boiseries (fenêtres, portes + bâti, plinthes) ensuite on recommence pour la deuxième couche, murs puis boiseries. Mais attention ne barbouillez pas trop les bâtis car les sur-épaisseurs de peinture vont se voir.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h15
Devis ponçage & peinture
