Conseils pour plan électrique cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.191 fois
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'étais en rendez-vous avec mon constructeur hier pour faire les plans électrique de ma future maison et je dois lui confirmer certaines côtes en particulier pour la cuisine.
Or comme je compte l'acheter chez notre ami le suédois, et bien je dois me taper le plan électrique tout seul et je ne suis clairement pas spécialiste...
Pour vous donner une vue globale, la cuisine ressemblera à ça (à quelques détails près mais qui n'ont pas d'incidence sur les emplacements électriques) :
Plan envisagé pour la cuisine
Voici la vue du mur extérieur (en haut) :
Plan électrique cuisine
Sur ce mur je n'ai pas trop d'interrogation si ce n'est la position, de l'applique car j'hésite encore entre le meuble matérialisé sur le plan ou un plus grand coulissant (dont les contours sont représentés au crayon de papier). Du coup je ne peux pas positionner l'applique sous le meuble mais obligatoirement au dessus vu que, quelque soit mon choix, le haut du meuble choisi sera à la même côte.
Est-ce que c'est problématique après de passer un fil derrière (ou dans le meuble) pour positionner la lumière en dessous ?
Voici la vue du mur de droite (qui donner sur le cellier):
En dessous de la plaque à induction ce sera un casserolier dont le premier tiroir sera condamné donc je pensais mettre la prise de la plaque à cet endroit.
En revanche pour la prise hotte je suis bien emmerdé car j'hésite entre une hotte casquette ou visière... Et en fonction de mon choix il me faudra mettre un meuble surhotte de 35cm de hauteur ou de 57cm pour que la distance plaque/hotte soit dans les 60cm. Sur le plan les deux meubles sont matérialisés. Mais je ne sais pas si je dois positionner la prise hotte comme sur le dessin ou plus bas
Voici la vue du mur du bas (qui donne en partie sur le garage + avec un muret de 1m20 ouvert sur le salon que j'ai oublié de représenté sur mon dessin) :
Le coeur de mon questionnement est ici... J'aurais un frigo à droite en positionnement libre pour le moment mais qui pourrait devenir plus tard un meuble frigo avec un fileur. Juste à côté c'est un meuble armoire avec mon four et mon micro-onde.
Je ne sais pas du tout ou je dois positionner les prises du MO et du four. Je pense pouvoir mettre celle du MO derrière l'appareil car comme il ne sera pas intégré mais en pose libre j'ai normalement de l'espace derrière et ce ne sera pas gênant. Par contre pour le four, comme je ne prévois pas de vide sanitaire derrière les meubles, je ne sais pas si je peux positionner la prise comme indiqué sur le dessin... Y'aura-t-il suffisamment de place ? Est-ce la bonne méthode ? Dois-je la décaler à côté du meuble, derrière le frigo par exemple (mais ça fera moche je pense...) ?
Et pour finir la vue de gauche :
Sur celle-ci je ne me pose pas trop de question, les emplacements prises et des interrupteurs ont été pensé en fonction de la circulation dans la cuisine et le salon.
Merci d'avance de vos remarques/réponses constructives (ou non si labricotier passe par là ).
De : Perrusson (37)
Env. 60 message Maine Et Loire
Pour ma part, je ne voie aucun problème pour ton applique tu pourras faire les deux derrière ou dans le meuble, ou mettre le luminaire dans le placard ecl indirect et donc décoratif.
Pour la plaque à induction peut importe car il y a toujours un double fond donc tu peux la mettre ou tu veux!
Pour ton four, tu peux la mettre sous le four dans le placard au fond!
Dept : Maine Et Loire
C'est un tiroir sous le four et je crois que les tiroirs Ikea vont judqu'au fond...
De : Perrusson (37)
Et bien dans ce cas tu peux mettre la prise four avec la prise du micro onde!
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h23
