Que choisir comme mode de chauffage
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.711 fois
6
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous !!
depuis près de plusieurs mois je recherche mon mode de chauffage adapté à ma futur maison
maison d'environ 150m2 en R+1 label BBC
nous voulons un chauffage au sol hydrolique (amélioration possible) RDC + étage
_ nous avons déja opté pour un ballon d'eau chaude solaire, nous étions partis pour une pompe a chaleur, mais en lorraine les température étant relativement négative nous avons pris peur...
la PAC proposé par le constructeur était vitocal 100A de chez viessmann...
_ nous aimerons une chaudière à granulets viessmann mais le prix est surement trop élevé pour notre budget... à voir..
_ Système solaire combiné mais en lorraine ca doit pas être super...
_ partir sur une chaudière électrique ne serait pas bon pour le label BBC
je m'en remet à vous, avec vos compétences et votre professionnalisme !!!
PS : nous ajouterons par la suite une poële à granulés dans le salon grace au conduit de cheminée prévu
merci d'avance !!
Dept : Meurthe Et Moselle
Si vous avez déjà prévu le poêle à granulés + le chauffe eau solaire, ben stop ça suffit.
On peut labelliser une maison dans cette configuration, un complément radiateurs électrique, une bonne isolation et une bonne orientation.
Sinon chiffrez PAC + CESI + poêle à granulés, pour 150m2 vous devez taper dans les 40000 euros non ?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
pour vous donnez quelques informations de notre projet de construction
projet d'environ 145m2
_ vide sanitaire en agglo
_ dalle hourdis polystyrène
_ rupteur de pont thermique
_ brique wienerberger TH+ de 20
_ menuiserie double vitrage pvc anthracite
_ film sous toiture
_ 40cm de ouate de cellulose dans les combles perdu
_ cloison BA 13
_ isolation périphérique en TH32
_ conduit de cheminée
_ VMC hydro B
concernant le chauffage voici ce que j'aimerai faire
_ chauffe eau VITOCAL 160-A avec installation solaire de chez viessmann
_ chauffage au sol hydraulique(rdc+étage) avec chaudière granulés VITOLIGNO 300-P de chez viessmann
et plus tard
_ un petit poele granulés MCZ TOBA histoire d'avoir une petite flamme sympa dans le salon
Photolover Env. 1000 message Loiret
Pas d'avis sur ton chauffage mais je passe simplement pour signaler que j'adore ta maison Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Vous n'avez pas envisagé l'isolation par l'exterieur plus efficace pour supprimer les ponts thermiques ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
tu deviens particulierement lourd regismu....
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
mit mit a écrit:Pas d'avis sur ton chauffage mais je passe simplement pour signaler que j'adore ta maison Wink
C'est gentil merci
Envisagé oui mais le prix m'a vite ralentit... impossible avec notre budget
Roy1360 a écrit:Petite question: Où sera la chaufferie, je ne vois qu'un conduit de cheminée qui a l'air de correspondre au salon (donc au poêle), mais je ne visualise pas le futur local de stockage du pellet ni l'emplacement de la chaudière...
Oui mon garage est grand et je le trouve encore beaucoup trop petit, ma passion etant la moto surtout la mecanique je passe des heures et heures sur mes motos...
je ferai un coin chaufferie dans le garage sans problème.
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
Au lieu "d'insistant", j'aurais dit très lourd.cela rien d'extraterrestre de parler d'ITE, fusse t'il que cela soit à bon escient.
Il ne sert à rien de rabâcher tout le temps la même phrase sans comprendre la problématique des personnes.
Il n'y a pas que l'isolation extérieure qui est efficace, une ossature bois+laine de bois est une très bonne isolation et pourtant ce n'est pas une ITE pure.
Pour en revenir au sujet,je pense que la chaufferie est prévu dans le grannnnnnnnnnnnnnnd garage .
La solution d'une chaudière à granulés semble bien pour le 54 même si en mettant plus d'argent dans l'isolation, tu pourrais approcher le passif et rester sur du poêle+cesi vu que le 54 c'est pas loin de la suisse.
En gros dans les pays du pôle nord de la France à climat continental .
Sinon, au lieu de mettre un Cesi seulement, pourquoi ne pas en profiter pour aller vers le SSc+grande réserve car le Cesi seul n'est pas rentable.
De : Redon Sud (44)
J'avoue que j'y avais pensé, déja le Cesi je reste septique alors le Ssc encore moins
Comme tu dis : au pole nord il n'y a pas beaucoup de soleil je peux eventuellement faire des tonnes de glaçons mais pour chauffer l'eau grace au soleil j'en doute un peu...
Je voulais partir sur un ballon thermodynamique tout simplement au depart ou autre...
SSC en Lorraine bof bof. L'investissement est énorme, les installateurs compétents rares.
J'ai été confronté au même problème (en Alsace), j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait deux approches pour mon projet:
- partir sur une méthode constructive standard, avec plancher chauffant et eau chaude sanitaire alimentés par source d'énergie au choix en fonction des aménagements disponibles (gaz, pellets, PAC, etc)
- partir sur une enveloppe très performante, étanche, bioclimatique (du vrai avec étude thermique par un BE compétent), avec VMC DF, chauffage non central (radiateurs électriques, poêle à granulés ou bois buche etc) et eau chaude solaire ou thermodynamique
On peut mixer les deux solutions mais c'est un non sens économique. Ce n'est évidemment qu'une vue personnelle de la chose.
Également motard, je partage l'avis sur le grand garage ... les petits garages servent plus souvent de remise qu'à garer une voiture.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Juste un message pour roy1360, je t'aime. Je m'offusque toujours de la même façon de la place consacré pour le garage dans une habitation. Je n'ai rien contre un hangar à voiture de 60m², mais pitié détaché de la maison.
Bref ce n'est pas le sujet.
Sinon le ballon Thermo avec un garage comme ça, ça doit bien le faire
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
donc je pense que le mieux serait
la chaudière a granulés et un thermodynamique
et au lieu d'un poêle a granulés dans le salon, je met une petite cheminée suspendu design histoire de faire de belle flambée...
si tu choisis une chaudière granulés, pas besoin de ballon trucmuch, elle fera aussi l'eau chaude sanitaire.
***** a écrit:si tu choisis une chaudière granulés, pas besoin de ballon trucmuch, elle fera aussi l'eau chaude sanitaire.
ahhh bon ??? je savais
je souhaite cette chaudière
chaudière granulés vitoligno 300P de chez viessmann
vous en pensez quoi ??
j'ai survolé la doc, il faudra ajouter un ballon (reservoir) pour l'ECS mais la fonction "chauffage de l'ECS" hiver et été est prévu, c'est dans leur doc PDF http://www.viessmann.fr/etc/medialib/internet-fr/pdf/pdf_nu/[...]tmp/5586617-F4-2009.pdf
avez vous peut etre un avis sur cette chaudière?
efficacité,économique,etc...
et sur viesmann?
donc quitte a rajouter un reservoir autant investir dans un bon ballon thermo??non?? le prix devrait pas vraiment changer...
au départ avec mon constructeur on était partit sur la PAC vitocal 100-A...
Mais c'est plus fort que moi je suis attiré par le granulés...Biggrin
Viessmann c'est une marque reputée Wink
De : Rognac 13 (13)
je ne connais pas cette chaudière.
vins3180 a écrit:... dans un bon ballon thermo??non?? ...
j'ai du mal à lire "bon" et "ballon trucmuch" côte à côte
pour le prix, le ballon trucmuch sera plus cher ou faut changer de chauffagiste.
2 types d'installation possible selon les modèles de ballons trucmuch ; attention, surtout dans ta région ().
1/ il prend les calories dans la pièce : donc soit il faut chauffer cette pièce pour que la bestiole fonctionne, soit on se retrouve avec une pièce à T° extérieure
2/ soit il prend les calories sur l'extérieur... et l'hiver il tourne plein pot sur la resistance.
je n'ai pas dit que je n'aimais pas ce système, l'idée est bonne... mais pas optimisée pour tous les besoins
merci d'avance pour vos explications...
ce forum est vraiment super, avec des personnes exceptionnel !!
donc juste ma chaudière granulés avec un réservoir ... avez vous la ref de ce réservoir ??
ok merci pour vos explications, je vais regarder ca de plus près...
questions : chauffage au sol partout ou seulement rdc + radiateur à l'étage ?
Super photographe Env. 200 message Vendee
Bon post pour tous ceux qui, comme moi, se posent la question du chauffage dans leur future maison.
Que pensez-vous de ces comparatifs, que je viens de découvrir :
http://chaudiere.comprendrechoisir.com/comprendre/comparatif_chaudiere_gaz_bois_fuel_fioul
http://pompe-a-chaleur.comprendrechoisir.com/comprendre/comparatif_pompe_a_chaleur
http://poele-cheminee.comprendrechoisir.com/comprendre/comparatif_prix_poele_bois_gaz
Merci pour vos réponses.
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Mon chauffagiste parmis les plus interressants que j'ai vu pour la réno , m'a proposé , chaudière pellet Hokofen , la pose des radiateurs , couplé avec un ssc sur un ballon de 8OO litres , pour environ 33700roros , mais comme je lorgne du côté d'une ITE , et que je ne suis pas dans l'urgence je gamberge du côté d'autres possibilité dont un poêle de masse avec bouilleur + SSC .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Bonsoir à tous
Juste une petite question :
Tu indiques que tu vas faire une BBC, et que tu veux mettre une VMC Hydro B ; C est une double flux ?
Car sinon, avec une maison étanche à l'air, tu vas avoir un souci pour l'entrée d air "pur" dans la maison.
La simple flux ne faisant qu'extraire l'air intérieur ; l'entrée étant assurée par des ouvertures, souvent au niveau des fenêtres ;)
Mais bon, ma question est sans objet, si tu pars sur une double flux ;)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
oui je pars sur une VMC hydro B(simple flux)
Je me permets de rebondir
Du coup comment va se faire l'entrée d'air pur ?
Ca m'interesse car je suis à l'étape des choix (chauffage, etc...) avant construction ;)
alain2929 a écrit:Je me permets de rebondir
euh la bonne question...
je vous avoue que je me suis même pas interessé à la VMC, surement une erreur
les collègue du forum vont réagir à cette question je pense
Bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
de ce que j'ai lu sur d'autres posts/site si tu as une VMC double flux alors un puit canadien comme entrée d'air est sans doute bien sympa pour;
- minimiser le travail de chauffage de l'air entrant en hiver et refroidir l'air en été. Mais c'est la solution la plus chère.
Pour une VMC simple flux, le puit canadien nécessite un ventilateur de plus (devient une double flux camoufflée
Donc les ouvertures classiques pour la simple flux sont;
- les trous sur les menuiseries
- ouvrir les portes et fenêtres ?
- avoir une maison non 100% hermétique (est-ce possible en RT2012 ?)
- autres ???
A vos avis.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h29
Devis pompe à chaleurArtisan
6
