Idées seuils de porte, baie, avec une isolation exterieur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 14.675 fois
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
Comme apres plusieurs heures de recherche je n'ai toujours pas trouvé d'exemple de traitement des pont thermique de seuils de porte et baie, je partage, sans pretention, mes idées. J'aurais bien tous simplement coulé mes seuils sur des brique de verre celullaire, mais c'etait trop cher, trop de delai, trop de contrainte commercial, on en trouve pas beaucoup.
Alors j'ai imaginé coulé mes seuils sur du poly extr. avec seulement des point d'appuis sur dalle et murs de soubassement de 80*80mm. QQ photos parlerons mieux que j'ecris!!
Coffrage et ferraillage du seuils de porte, on voit bien les 4 points d'apuis. Les 2 au nu interieur sont repris dans la dalle, les deux au nu exterieur plonge plus bas et sont repris dans les murs de soubassement.
ferraillage et cofrage seuil de porte
Preparation d'un cadre pour creer dans la masse les rejingots, d'en haut et sur les cotés!
coffrage cadre rejingot
Coulé de beton en deux temps, en premier je fais le seuils, apres je pose le cadre et je fais les rejingots!
coulé seuil de porte
et voila 4x(80x80mm2 de pont thermique, j'ai pas trouvé mieux!)
fin pose porte d'entrée
idem baie vitré de 2.80m avec 6 points d'appuis et pas de cadre pour coulé les rejingots, il seront fait a la volée, car il y a une large bavette sur la baie qui recouvrira ce maque de finitions!
coffrage et ferraillage seuil de baie vitré 2.80m
coulé seuil de baie vitrée
fin pose baie vitrée
porte fenetre
coffrage ferraillage seuils porte fenetre
coulé porte fenetre
ici on voit bien les trois points de reprise des les murs de soubassement, avant de renblayer je poserais encore une couche de poly extru. pour les isoler!
fin pose porte fenetre
teiaux leger
Voila, c'est free-ride mais ca devrais tenir, les enrobage de ferraillage on bien etaient respecter, puis c'est pas pour soutenir des tonnes. En tous cas je ne voulais pas de seuils en pvc alu ou autre materiaux leger!
bye!
De : Peron (1)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h53
