Couper un tube inox
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.206 fois
J'ai acheté un garde corps en kit, j'ai des tubes inox de 10mm de diamètre à couper pour les mettre à la bonne longueur. Comment réaliser une coupe propre ? J'ai peur que la scie à métaux peine sur de l'inox.
Merci d'avance,
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 400 message Nevers (58)
Essayer le coupe tube
De : Nevers (58)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Il existe des lames de scie sauteuse spéciale inox
Dept : Ille Et Vilaine
coupe tube pour cuivre ça peut fonctionner ? ça doit faire des coupes plus propres que la scie sauteuse. J'essayerai les 2
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
coupe tube pour cuivre tu ne feras rien avec cela te donnera peut être un bon fini sur le premier pas.
A la scie à métaux et ensuite finition propre, cela sera très bien.
Je n'aime pas la scie sauteuse, trop imprécise mais certains font des miracles avec.
Sinon, la disqueuse avec un disque de 1 mm, rapide, simple, après il faut mettre propre.
De : Ludon Medoc (33)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
scie a metaux + boite a onglet
et tu finis a la lime douce
De : La Teste De Buch (33)
Personnellement, j'éviterais la scie sauteuse et la disqueuse.
Tu risques d'échauffer tes tubes d'inox et d'avoir de belles traces bleues / noires au niveau des coupes.
Je doute de l'efficacité du coupe tube inox, mais ça ne coute rien d'essayer.
La solution à mon avis, c'est la scie à métaux, avec lame au cobalt.
De : Ankh-morpork (57)
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Scie sabre inox, ça doit pouvoir se louer
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
He Ho ce n'est que de l'Inox !
bref de la stupide ferraille. Et si c'est une rambarde ce n'est surement pas la qualité la plus dure de l'inox.
donc une bonne scie et coupe ma poule !
Quelques photos d'un tube de 30 coupé au coupe-tube cuivre (molette pas trop bonne)
Il existe des coupe-tube pour inox mais j'ai jamais pu faire la différence
Et n'en déplaise à quelques un, nous utilisons le coupe-tube entre autre en tuyauterie inox
De : Nevers (58)
LAN-FM-LUD a écrit:Bonsoir
+100
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
faudrait pas confondre inox et titane les gars !!!Laugh
Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour ,
J ai le même un soucis pour couper un tube diamètre 42.4 épaisseur 2 en inox .
au coupe tube ça ne fonctionne pas et il faut que la coupe soit nickel pour l assemblage de la main courante
Je pense que la disqueuse va faire chauffer le tube et la scie sauteuse ça risque d être compliqué de faire une coupe nickel ...
Vous avez une solution ?
Dept : Bas Rhin
Il faut un coupe tube pour l'acier,pas pour le cuivre. ce n'est pas la même molette.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h31
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
