Refaire une terrasse avec pose carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.467 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai une problèmatique à vous soumettre et je crois que ce forum est le meilleur endroit pour poster mon cas (celui de mon frère en faite).
Nous ne sommes pas du métier mes plutôt des bricoleurs qui se débrouillent pas trop mal.
Objectif:
- Agrandir une terrasse existante pour arrivé à 6m x 3m
- Poser du carrelage
Existant:
- Une dalle béton de 6m x 2,3 m sur laquelle est posé des dalles en pierre (Cette dalle semble avoir été faire en 2 temps, la partie principale et une extension de 2 carreaux surement quelques temps aprés car elle semble avoir bougé puis qu'au niveau du joint des carreaux on peut voir qu'il y a séparation nette).
- Le seuil de porte vers la maison est à environ 8 cm de la terrasse existante
Mon idée en simplifié:
1. Casser et décaisser extension existante (les 2 carreaux rajouter)
2. Casser un peu de la dalle principal pour récupérer la feraille et couler un dalle pour arriver à 3m
3. Faire un ragréage par dessus le tout
3. Poser les carreaux
Mes questions:
1. Est ce que mon idée est viable?
2. Au niveau de la séparation de l'ancienne dalle et la nouvelle est ce qu'il y a un risque que le carrelage que l'on va posé casse?
3. Avez vous d'autres solutions à proposer? Des conseils, etc....?
En vous remerciant par avance pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter:
Voici des voici pour illustrer tout ce que j'ai écris plus haut:
Vue de la terrasse:
Vu du bout de la terrasse, avec l'extension, on voit la séparation :
Autre vue avec la porte menant au garage, la porte s'ouvre vers l'interieur donc pas dérangement d'avoir une marche entre le garage et terrasse:
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne, peut m'aider?Crying
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
déjà je pense qu'il faut péter les dalles actuelles et voir comment c'est en dessous.
Sonder aussi un coté pour voir l'épaisseur et voir si c'est ferraillé.
Si tu gardes l'actuel et coule un nouveau morceau à coté, il va falloir mettre un joint de dilations.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci Gaillots pour ta réponse.
Quand tu parles de joint de dilatation c'est entre la dalle actuelle et nouveau morceau ?
Car moi je pensais effectivement mettre un joint de dilation mais lors de la pose du carrelage lorsque j'arriverai au niveau du nouveau morceau.
Dept : Val D Oise
Oui entre l'ancien et le nouveau.
Après faut voir l'état de l'ancienne dalle, et peut-être que c'est plus simple de tout péter.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
